не могу найти инфо по лампочкам в дефлекторах печки
  • Автор темы Автор темы creg77
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
помогите найти инфо по замене лампочек в дефлекторах печки и сколько там лампочек должно быть ? а то горит только на центральном дефлекторе полосочка на крутилке а значки не горят, а на боковых дефл даже полосочки не горят.
На боковых по одной лампочке.
правильно понял ? сдёрнуть деревяшку и там шурупы увижу ?
Для снятия молдинга использовать спец инструмент: W115 589 03 59 00.
Снимаешь молдинг, откручиваешь верхний саморез. Если слева. На правой крышке вверху два самореза.
а без спец инструмента нельзя ??? :shock:
Там смысл такой: отверткой можно поцарапать или примять молдинг, так что действовать нужно осторожно, желательно чем-нибудь пластиковым/деревянным.
так и подумал
а то после сервиса такое появилось
    41,2 KB · Просмотры: 360
не понятно опять в моём случае не как у всех что ли ?
имею такой щиток (фотоф) но нет никакого инфо по маслу. или я не правильно жму кнопки ?
    43 KB · Просмотры: 362
ар
ap
Riko.
