Не могу настроить часы аналоговые
StanlY888
Всем добрый день! Не могу настроить стрелочные часы в салоне 221 год 2006. Электронное время показывает правильно,но стрелки не переводятся,облазил весь интернет,ничего не нашёл. Кто знает как перевести стрелки ? Заранее благодарю!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) в установках комбинации приборов! или Comanda)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
akideniss
привет, у меня так же было на днях, открыл в багажнике запаску, откручиваешь массу и через минуту прикручиваешь и глюк пропадает и всё настраивается
arkadij
в команде меню настройки там время. заходим и там есть сброс настроек.нажтмаем и поновой устанавливаем дату время музыку и тд
much
W221
Все правильно описано. Только одно "Но": нажимаю шайбу, чтобы сохранить новое время, а часы не переводятся. При этом в навигации видно, что время правильное стоит. А аналоговые идут с опозданием в 2,5 часа. То есть они не стоят, ни отстают... Строго 2,5 часа назад. Кто-нибудь сталкивался с этим?
ЗЫ: И дата не меняется тоже. Стоит апрель 2003 года и все. Меняешь дату, сохраняешь, выходишь, заходишь снова - а там опять 2003... У кого такое было? S550 американец 2007 года.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
прочитайте правильно сохранение вводимых данных! Возможно на кнопку К надо нажать или еще что... Должна быть подсказка при вводе!!
Toomuchoff
Нашел ответ. Навигация мешала. Она коррективы вносит. В общем, надо на холодную незаведенную машину повернуть ключ во второе положение (только чтобы Comand запустился, а не все остальное, типа навигации) и перейти к настройкам машины -> время. Тогда настройки позволяют устанавливать часы поминутно (а не по полчаса, как при включенной навигации). При сохранении - аналоговые часы переставляются в соответствии с системным временем. И все, потом можно заводить :)
Александр Шадрин
Всем привет!
Прочитал всю тему и все советы - спасибо! У меня такая же проблема возникла после того как я вытаскивал аккумулятор из багажника для замены. Поставил новый AGM, но все равно часы невозможно переустановить. Я уже понял, что они автоматически корректируются от навигации, но проблема одна - я в Севастополе, а карты Крыма в моей навигации нет!
ЧТО ДЕЛАТЬ??? Помогите, пожалуйста!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем привет!
Привет) внимательней прочитайте пост перед вашим!))
  • Мне нравится
Реакции: much
Дмитрий 633
Ни один из перечисленных способов не работает при 100%м совпадении симптомов.
Какие могут быть еще варианты? Перезалив драйверов?
Геннадич
поставь машину вечером хорошо выспись а утром не заводи и настрой часы все получится
sanek2xlc
аналогичная ситуация, ни одно из решений не помогает, аналоговые часы живут своей жизнью. единственное когда открутил массу около запаски, аналоговые часы сбросились так сказать на 0 , то есть на 12. и дата, как ни настраивай , только уйдешь из меню как возвращается 2003 год, кто нибудь решил проблему?
Ильдар Шэйх
Всё оказалось ещё проще. Перепробывав всё,начались эксперементы, пытался сразу после подсоединения акб в багажнике набрать дату и время, никак. Отключил акб в багажнике,вставил ключ в замок,повернул на один щелчок,настроил часы и дату,подсоединил акб в багажнике
Ilyastl
