Не могу расшифровать ошибки
Kolyan1988
Брянск
Всем здравствуйте. После проверки на ТО не могу расшифровать ошибки в разделе PTCU-общий регулятор силовой передачи. Прилагаю отчёт, просьба помочь.
  • Mercedes-Benz_WDD2221211A369748_AllSystemDTC_20230529114431.pdf
    150,2 КБ · Просмотры: 13
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) по этим ошибка надо заняться низкотемпературным контуром охлаждения - это для масла АКПП и интеркулера. Из-за плохой циркуляции может быть потеря мощности. Возможно прокачка поможет, но может быть проблема в циркуляционном насосе
Kolyan1988
Брянск
Спасибо большое. Будем пробовать.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
LIN отгнил от Y73/1 поэтому ошибка по связи с ним и естественно он не работает (функциональное нарушение) Проверьте наличие питания и управления(LIN) на нем в первую очередь. Если есть , хорошо, тогда просто замена .
  • Электрическая схема блока управления трансмиссии.pdf
    427,1 КБ · Просмотры: 1
w 124 мурзик
