Не могу закачать топливо
Игорь.9
купил новое Тннд,собрал качаю солдатиком топливо не идет.ps подсоса воздуха нет 100% че может быть? Может ли что мало топлива в баке?? Ртом пробывал топливо идет, а помпа пднять не может, ставил от к700 она прокачивает,но заводская невкакую.
Михаил17
грузоперевозки,
А что за тннд,наверно дизель техник из них 50% обычно брак.А у тебя стоит двойной штуцер т.е. обратка и забор,посмотри его бывает на елочках трещина но она под виниловой трубкой из за этого будет качать но с воздухом,а старая как качала и какая была фирма?
Игорь.9
Елочки все норм, старая качала с бака, но не прокачивала систему(клапан не пищал) поэтому решил новую ставить. Скорее всего дизель техник((я пробывал потом уже и старую не ставя на насос шланг к ней подключал который из бака тоже почему та никак.Старая бош
Михаил17
грузоперевозки,
А еще вопрос,у тебя с бака идет забор д/т по заводским трубкам или есть какие гаджеты типа отстойник или сепаратор или еще чего не стандартного типо кировская подкачка?
Михаил17
грузоперевозки,
Оригинальную бош можно востановить купить р/комплект клапанов и разволцевать качек и поставить другой манжет и все опять будет работать.Клапана стоят200р. а манжет 80р. а эти новые разных фирм га..но одноразовое я их уже столько выкинул.А клапан проверял,проверить просто надо втянуть воздух из клапана и если он будет висеть на языке значит он рабочий.
Михаил17
грузоперевозки,
Р/комплект клапанов бош №2447010011 оригинальный№А0000900210
CImage.ashx
робин
Сними заборник, пластиковые трубки там, продуй. Тоже плохо качалось, оказался мусор в трубках заборника набился, вроде качает, а вроде нет.
Дизельтехник "палец" насоса новый как поставил так и снял, поставил бош - красота качает супер. Но 1200р стоит вроде.
Игорь Киль
Все чиниться просто. Клапана и солдатик от ЯМЗ один в один. Главное седла притереть. Как пришла из Германии 1 раз перебрал. 400 т км без поломки ТННД. После сборки проверяеться языком на отсос. Если клапана плохо держат двигателем прокачивает, в ручную нет.
Игорь.9
Съездил посмотрел так и есть DT,буду обратно ставить бош, клапана если от ямз то у нас есть,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ставил бошевский гуоно ничего не изменилось . поставил зиловский солдатик качат!! только производительность слабая можно сказать детсцкая по отношению от к700
BlackTaurus
