Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Открой спереди решетку радиатора и посмотри на тягу идущую к педали,там пластиковая втулка она изнашивается яйцом,а еще на тяге шаровые соединения,обычно из износа всего этого начинает закусывать.Просмотри все соединения от ТНВД до педали и все увидишь как там и что.дайте совет!!! Педаль газа остаеться внизу как та временами например день могу нормально отъездить все нормаль с педалью а на след день или еще какоета время педаль начинает клинеть, потом опять проходит???
А как с утра заводится,быстро сполтыка или крутит,а потом заводится?Если так то похоже плунжера садятся.Да соединения и тяги не в лучшем виде, смущает то, что если бы закусывало то постоянно, а так бывает вобще неделю езжу все норм, потом опять начинает клинить, может че та в насосе?
Только вези спецам,или Б..Ш центр,самому не получится,я весной менял обошлось18000р.З/Ч и 10000р. работа.Похоже на то, когда тепло с полтыка, вот сегодня мороз -5 уже покрутил, подскажи плунжера тока топливщики могут сделать или своими силами можно?
За 14лет сменил 3 Мерса все топливные вопросы решаю с помощью одного специалиста,делает хорошо и за свою работу отвечает,а если есть нарикания всегда выслушает и если есть проблемы,говорит приезжай посмотрим,послушаем,устраним.Делает дорого но качественно и даже по телефону всегда помогает советом,хороший спец,его знает весь город,БОШ отдыхает.А тяги на газульке надо смазывать на всех шарнирах хотябы раз в три месяца и будет все ОК.Ага только все конкретно про гарантию разузнай а то будет как у меня семь раз тнвд снимал ставил скоро восьмой будет а про газульку посмотри валик что через блок ДВС проходит я сегодня у себя с помощью молотка вытаскивал заржавела цука
Нет, зовут его Олег,находится в базе спога1,мастер своего дела,даже есть все технические данные по бош любого насоса.случайно не Андрей твоего спеца зовут,а то как то приходилось года два назад по Саратову с насосом побегать
Что нужно чтобы снять этот валик,как он крепитсяАга только все конкретно про гарантию разузнай а то будет как у меня семь раз тнвд снимал ставил скоро восьмой будет а про газульку посмотри валик что через блок ДВС проходит я сегодня у себя с помощью молотка вытаскивал заржавела цука
