Не отключается кондиционер W211, 2003 год,
Ерканат
Мерседес W211, 2003 год, двигатнль 112.
WDB211065-1A162610
Компресор кондиционера жил своей жизнью, хотел работал хотел не работал, менял клапан не помогло, заменил компресор с радиатором охлаждения, теперь кондиционер не отключается, не реагирует на On-Of,всегда холодит, вентилятор крутит,реагирует только на полное выключение климы, поднимаешь температуру начинает дуть горячий воздух думаю за счёт заслонок,электронных ошибок нет. Help, Help
Осталось блок управления климатом поменять. Или диагностировать.
Привет) диагностикой проверь работу кнопки on/off. Может залили лимонадом, или действительно блок климы подкинь/поменяй
WDB211065-1A162610
Что без ошибок ни как не понять почему компрессор работает постоянно и что вообще беспокоит кроме того что он крутится и качает ? У него работа такая , включаться по запросу блока климата для поддержания выбранной температуры . Может посмотреть параметры в системе , может датчик какой врёт . Это же автоматический климат контроль , выполняет задание пока не выполнит !
выключение компрессора(запрос мощности) от кнопки AC on\off серийно не происходит мгновенно, отключение происходит плавно в течение некоторого времени(точно не помню), это параметр можно изменить в кодировках блока управления, тогда будет отключаться мгновенно.
Есть но за чем . SOFORT_AUS НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧЕНО
Ну мы же не знаем как втор смотрит на отключение компрессора, может и вопрос отпадет.
Использую эту кодировку при диагностике, когда надо туда сюда дергать, что бы не ждать пока плавно будет отключаться
Автор сам не знает чего хочет , или изъяснится не может понятно .
zovizovi
