Не открывается с пульта издалека W210
Stanismercedes
Ребята приветствую. Просьба помочь, может кто сталкивался. Не открывается издалека машина с пульта , нужно вплотную подойти - именно когда наступает жара, как только холода наступают все норм с 30 метров открывается. Батарейки норм, запасной ключ такая же ситуация. Антенну сзади слева проверяли, чисто, сухо без всяких окисей, мне сказали заменить люстру, поменяли - в первый раз срабатывает, постоит пару часов даже в тени такая же ситуация, ночью вроде не жарко а изменений нету, когда родную люстру снимаешь подключаешь так же происходит, задний плафон горит при этом, кнопки не работают на люстре. Мистика вообщем. Может кто сталкивался просьба подскажите. Мерс w210 2001 года WDB2100621B481274. Заранее благодарю за советы.
Извините, что влез, но у меня такая же проблема: открывается только когда подойдешь ближе метра. Батарейки менял, не помогает.
WIN; wdb2100251A567026
Постепенно такое произошло, что все меньше и меньше стал радиус работы брелока или резко? В других местах все тоже самое или только на одной стоянке?
В плафоне потолочном находится сам приемник сигнала от брелока, надо посмотреть его плату, иногда он окисляется и ведет себя неподобающим образом. Ну и проверить питание, если там что-то глючит, то и приемник может работать нестабильно, ведь тот факт, что кнопки не работают уже должно напрягать. Разобрать бы плафон и внутри изучить.
Приветствую, дело в том как я писал ранее, как только холода наступают все норм, как жара у нас наступает(живем мы в Туркмении, наверное представление имеете о нашей жаре) так как по волшебству перестает работать, местоположение не играет роль, хоть на работе, дома и т.д.. Ну мы всю люстру поменяли на новую, такая же история, в первый раз срабатывает, через некоторое вркмя таже история, и родную также снимешь поставишь также себя ведет...ну вообщем как то так. Спасибо за ваше мнение. Удачи на дороге. будем думать
Так вы не там ищите.Еще есть на заднем стекле антенна.
На всякий случай напишу про свой опыт, проблем с радиолинией брелок-авто может быть много, но
самые распространенные из них:
1) Проблема с питанием брелока или его поломкой, проверяется заменой батарей на свежие и проверкой вторым ключом, если это не он, переходим к пункту 2
2) Помеха в районе использования автомобиля, такое нечасто, но бывает, если вдали от дома, на даче и просто на другой стоянке все работает лучше, а проблема только в конкретном месте, то надо уже искать проблему не в машине. Но опять же, при наличии помехи, если у вас авто для Европы (433.92 МГц), то это должно влиять на все европейские авто в том же месте. Наблюдая как срабатывает брелок в разных местах становится понятна зависимость.
3) Неисправность самого радиоприемника, который установлен в автомобиле. Эта проблема разделяется на три самых распространенных части, первая - происходит окисление платы, компонентов, что нередко бывает от конденсата и пр, вторая - отвалилась антенна этого приемника, если она не интегрирована в плату приемника (на разных авто может быть разная реализация), третья - произошла деградация каких-либо компонентов, в частности мне встречалась проблема окисления пьезокерамического фильтра ПЧ 10.7 МГц, если таковой применяется (зависит от схемотехники самого приемника), при этом внешне все красиво, но приемник потерял чувствительность, лечится заменой или ремонтом приемника.
4) Проблемы с питанием приемника, это уже надо смотреть в каждом случае индивидуально, общее состояние электрики и связанных с этим блоком устройств.
5) Проблема не в приемнике, глючит распознавание ключа и т.п. Это уже в блок EZS, наверное.
Ну я понял, электрики в первую очередь сзади антенну и открыли, там все чисто, никаких окисей. Воспрос почему когда холодно - работает, жара- нет. Тут кто то написал в его случае была CAN шина, поробуем ее найти. Спасибо огромное за советы.
Плату приемника в плафоне осмотрите, она окисляется бывает.
Спасибо, глянем еще раз. Хотя мы меняли на новую в сборе.
У 210 на приёмник ключа своя антенна- проводок, выходящий из переднего плафона над лобовым стеклом направо, и уходящий вниз по правой стойке.
Посмотреть вложение 139541Посмотреть вложение 139542Посмотреть вложение 139543Посмотреть вложение 139544Посмотреть вложение 139545Посмотреть вложение 139546
Согласен.Вроде же зависит от рестайл-дорестайл?
Недавно на 203 купе проводки в багажнике натягивали.Тоже близко только ключ ловил.
Если антенна повреждается, то часто возле самого приемника, надо соединение всегда проверять, если соединена коаксиальным кабелем, то может быть оторван один из разъемов, например. Проверить целостность очень желательно.
rafael299009
