Не открываются задние двери изнутри авто
YuriG
Лесосибирск
Всем привет. WDD2462422J178714 вин. Изнутри открываются только передние двери в авто. Задние двери открываются только снаружи. Пробовал двойное и одинарное нажатие при открытии не помогает. Ранее у ключа села батарейка, машина плохо открывалась, поэтому много раз приходилось нажимать на открытие. Как запрограммировать авто на нормально открытие задних дверей по брелку?
А защита от дурака детей включена?
Привет) открытие дверей изнутри и брелок сигнализации никак не мешают друг другу)) С торца задних дверей проверь переключатель защиты от детей, как уже написали выше! Но даже заблокированные центральным замком двери изнутри открываются , дергнув ручку на двери!
Вопрос про открытие ручкой или РАЗБЛОКИРОВКУ центрального замка ? С брелка двери не открываются и не закрываются , только можно заблокировать-разблокировать .
речь о дверных ручках внутри авто. пробовал открывать закрывать на кнопки передней двери блокирующие все двери, ноль реакции. защелка блокирующая двери открыта, но открыть дверь можно только снаружи. защита от детей это что, не видел такую кнопку у себя нигде?
скорее всего как то пере программировал авто с брелка, пока была севшая батарейка и много нажимал на кнопки брелка. раньше все двери открывались без проблем
С торца двери в районе замка механически ( рычажок ) . С брелка настраивается селективная разблокировка , одновременным нажатием двух кнопок на 5 сек.
да, нашел. спс
Абрар
