не отпирает выдвижную дверь в мороз
The_koljan
привет всем.на вито 639 2004 год длинная база при морозах -10 что-то замерзает так, что выдвижную дверь просто не отпирает. чувствуется, что замок пытается щёлкнуть, но не отпирается. как только в тепло загонишь, минуты через 3 отпирает.пробовал в замок прыскать антильдом(на гаражном замке помогло)))))), всё равно не открывает.подскажите, знатоки, что разобрать, что смазать?????
sem1
А если попробовать немного придавить дверь за ручку во внутрь и при этом открывать.Если сработает значить е,,,т контактная группа на двери.
The_koljan
завтра попробую. т.е. из салона тянуть на себя и с брелка открывать? или просто на кнопку на двери давить? кнопку пробывал вжимать со всей силы, не открывает. хотя наверно должна ведь? ведь если изнутри запертую дверь открываешь, она должна открыться?
sem1
Если изнутри кнопкой не открываыеться,значит что-то с тросами.У меня если закрыть машину с брелка,а потом изнутри открыть назав на кнопку все открываеться.У вас если не открываеться,проверьте замок на защиту от детей.
Alex999
Аналогичная проблема на Виано. Не открывается не снутри не с наружи.
merenred
Была та же проблема в прошлом году.Прогревается салон и все начинает работать.Надо снять обшивку снять троса управления пролить VD-40 или аналогом и все!
The_koljan
Кажется, вопрос решен! На замок подходит несколько тросов, дак вот, трос, который идёт к кнопке закрывания (палочке а-ля ВАЗ))))) в месте крепления к замку имеет пару изгибов. И при снятии замка сразу заметил, что в месте хода троса на замке глубокая царапина. Попробовал придерживать (отгибать трос от замка) отверткой и нажимать кнопку,сразу всё закрывает и открывает, отпускаешь - перестаёт. Снял трос, подточил, чтобы не задевал об замок, собрал на место, всё работает.
P.S. понятия не имею, как это было связано с морозами, может влага попадала и трос в этом месте к замку примерзал и х.з. почему ещё, но всё решилось...
Alex999
То есть обшивку необходимо снимать?
The_koljan
Да, снять обшивку, снять замок, протащить его в салон и там уже с ним эксперементировать. Желательно делать это на морозе, чтоб всё таки найти момент, когда запирает, а когда не запирает
Димка44
