Не переключает акпп мерседес 220 только 1,2 и задня
Вездеход
Доброго часу всем.
Мерс 220 2001г поменял блок управления акпп и перестали скорости переключатся. Только 1,2 и задняя. Диагноста по мерсам нет, можно ли самому как то решить?
Привет ! Можно . Описать правильно проблему , пред историю , короче всё подробно . Приложить результат диагностики в DAS. После задать вопрос . Диагноста по мерсам нет . Самому можно решить вопрос только продажей авто "за не дорого" туда где есть диагносты по мерсам . Или приобрести диагностику для своей машины и оплатить услугу специалиста по диагностике мерседес ( можно удалённо ) .Можно и самому обучиться , но нужно время и не на халяву .
Это лирика. Ты с какого перепугу менял блок EGS ? Они неубиваемые . Ты от куда Бро ? При регистрации на форуме полезно указывать место локации.
Из Якутии. Блок поменял после того как перестала переключать режимы w/s на w зависла и в ручном тоже не реагировала. После замены платы акпп проблема ушла.
Отлично . Хорошо бы ещё чтобы в другом блоке кодировка на задний мост была правильная .
АКПП падает в аварийный режим. Или блок не подходит к машине или ещё какие проблемы. Эти блоки (EGS) умирают, редко, но были случаи. Даже покупали б.у. и он тоже был мертвый.
Tllemopolfrog
