Не переключает КПП с 3-й передачи...
Инспектор
Здравствуйте! Периодически коробка "залипает" на третьей передаче, т.е. не переключает ни вверх ни вниз, на пракинг встает с ощутимым ударом, при этом задняя передача включается, но обороты растут, а машина не едет. Лечится только выключением двигателя.
Диагностика выдала следующие ошибки : EGS 0717, 0718, МЕ 0272, 0276. Рекомендации были заменить плату АКПП и заменить масло в АКПП. Насколько верно поставлен диагноз? Если плату менять с клапанами или без?
wdb2110521b126556, e-230, спасибо.
Макс113
е-класс
Абсолютно такая же проблема, Инспектор, как решил вопрос?
моя проблема: АКП 722.6, когда только трогаешься после завода, переключения идут, что в D, что в ручном, но только до 3 передачи.На 3-й зависает. в ручном с первой на вторую и назад - все работает. Как до третей дойдет - всё. масло заменили, разъем сухой. Люди добрые, кто советом поможет, подскажет сервис профильный по ремонту АКП?
машина МБ 211, 02г, 2.7цди.
6813
WDB2100611A691936
Вылезла такая же проблема как на улице потеплело.
Спустя время усугубилось тем, что короба уходила в аварию безвозвратно.
Отдал на замену платы, масла, разъема.
Завтра узнаю, помогло или нет.
Машина в210 е240 98г коробка 722.609
Макс113
е-класс
кто-нибудь. посоветуйте спецов дельных
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Да тема интересная - про найти хороших спецов, т.к. ту у кого я делал ремонт а не тупо замену - я не посоветую (они На Лосиностровской примерно расположены)
А так по идее в МАДИ должны хорошо делать, т.к. институт вообще то, но сам не делал там, думаю что будет дорого.
Макс113
е-класс
короче. итог такой. что дело было не в бабине. виной всему чужой редуктор, т.к. менялась задняя ходовая со всей приводной частью. надо было 2.65, а очутился 2.87. хотя с машины, с которой снимали. по вину должен был 2.65 и стоять. так что и в германии х..нёй подобной занимаются.... тольок пока решили глянуть. что там за редуктор, прежде всю коробку распотрошили.естесственно , не за спасибо.....
интересно, что на бмв е39 к примеру, меняют и на короткие редуктора, и на подлиннее. и таких блокировок не наблюдалось как-то...
rus78
Добрый день, проблема следующая, авто 140, 1998г.в., vin-WDB1400321A416707, коробка-72260500871894, пробег 200 тыс., автомат работал идеально, отломался масляный штуцер на основном радиаторе, вытекло масло, тосол, радиатор заменил , масло в коробке заменил, начал ездить, до 3ей передачи нормально,включается 4я, и тут же выключается, включается-выключается..., потом становится в аварийный! Мастера уже руки чешут, капиталка!! Что могло случиться??
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
если масло по допуску залито и фильтр новый стоит и уровень масла нормальный - то диагностика и ремонт.
h3vv0rd
