не переключается АКПП на Е240
sks
автомобиль 210 кузов Е240 97 г.в. кулиса Акпп не перключается далее положения D при этом на D она как бы остается чуть правее а не встает на свое место, ниже вообще рычаг не идет будто упирается. авто купил 2 недели назад подскажите куда лезть где смотреть,советы типа "поезжай к диллерам и тебе помогут" пожалуйста оставьте если бы хотел пойти таким путем не обращался бы на форуме. так что вопрос адресован тем кто реально разбирается или сталкивался с подобной проблемой. автомбиль при этом работает нормально акпп работает отлично только не включаются соответственно принудительные передачи ощущение что поломка механическая уж больно четко упирается рычаг и ниже ну никак не предвигается где искать на селекторе или на самой коробке
Chief Claims Officer
далее положения D это куда? снимите верхнюю пластину- посмотрите ничего туда вовнутрь не попало?
sks
далее вниз не переключатся тоесть P R N D работает четко но ниже рычаг будто в железо упирается и на D он на место свое не встает а остается чуть правее работает АКПП при этом нормально
S-gar
Мерседес Cервис
не вы первый и не вы последний с этой проблемой....
1.кулису снимать, разбирать, чистить
2.проверять регулировку тяги
Серега46
