Не подаёт топливо
TemaW211
112 мотор не заводится проверил топлива в системе нет насос не слышно.Есть подозрение на некачественный бензин . Подскажите нужна ли замена насоса или можно катко ревизировать .
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Может сам эл.насос вышел из строя, а может датчик коленвала, он когда ( датчик ) начинает глючить, то на насос эл.питание не поступает, естественно при этом автомобиль не заводится...
Для точного диагноза, надо компьютерную диагностику делать старом.
Ilya20607
