Не подключен провод ВМТ. Подскажите пож...
darkness
Доброго времени суток. Огромная просьба помочь советом.У меня мерс 190.С ремонтом задолбался,то одно,то другое. Вопрос следующий:
Отключен провод ВМТ,будет ли заводиться машина и в принципе работать двигатель при таком положении????
Ситуация такая,договорился с товарищем о ремонте моей машины. Этот "нехороший человек" "отремонтировал" так,что машина проехала 100м и умерла. При досканальном разглядывании обнаружил много косяков и один из них-провод.
Заранее благодарен за ответ!
А что мешает подключить?
Вопрос-то в себе и ответ содержит
Там два датчика ВМТ. Один в трамблере, другой на маховике, в самом низу мотора. Тот что на маховике используется только для диагностики и ни на что не влияет. Тот, что на трамблере используется для работы системы зажигания. Нужно проследить, откуда идет отцепленный провод.
Не парься
У тебя на фотке прямо рядом с безхозным концом твоего провода - диагностический разъём. Там 3 пустых дырочки. Так вот эти дырочки - как раз от твоего провода :) Он просто вставляется в разъём.
Короче, это чисто диагностический провод, идущий чисто в диагностический разъём.
Провод изображённый на фотке является датчиком коленвала. Он необходим только для диагностики. Отверни этот диагностический разъём и вставь его туда. Ошибиться не возможно. На работу двигателя он не влияет.
Мы недавно провели кап. ремонт движка, датчик испортили. Движёк работает хорошо.
В предыдущем ответе denis v12 от 27 окт 2008, 11:22 совершенно прав!
terkho0104
