Не показывает на приборке темперутуру воздуха за бортом.
Costya N.
Значит, поставил я рестайлинговую приборку, т.к. на моей(или возможно тоже уже меняной дорестайловой не работал центральный дисплей). На этой центральный дисплей работает, но не показывает на левом дисплейчике температуру за бортом. Вообще ниче нет на нем. На старой приборке показывало +53 или че то подобное. Но показывало. На этом нет.
Нашел я датчик температуры. Он у меня висел почему то с проводами фар С ПРАВОЙ стороны, а не с левой, как положено. И длины его проводки не хватало чтоб провести его на штатное место в отверстие бампера с левой стороны. Так же выбивает ошибку на приборке: Display defective (значок молнии) Workshop. На что указывает эта ошибка? Она связана с этим дисплейчиком температуры воздуха?
Подскажите: У меня не работает сам дисплейчик на приборке, датчик температуры, или что то в электронике? Датчик я кстати ставил другой, но на дисплее температура так и не показывает. Он немного светится, при включеной приборке, но ничего на нем не показывает. Кто то сталкивался с такой проблемой???
Дефектный дисплей значит.если перевести.Обратиться на сервис.
Рестайловая приборка на дорестайле и не будет работать стандарты канов разные. Ищите дорестайловую приборку и указывайте вин авто
Её адаптировали на диагностике, она совмещена с командом и всем остальным... вроде бы как.
Руська
