Не поворачивается ключ в замке зажигания
Vetonika
Добрый вечер.Помогите плиз,очень нужен совет и помощь.Мерс w 203 c класса. Такая праблема:ключ снимает с сигнлизации ,вставляю ключ в замок зажигания,он даже не поварачивается..гаснет приборная доска..ни на сто не реагирует ,в чём может быть праблема? Батарейку поменяла,не помогло... Помогите плиз советом
Другую батарейку менять теперь).
Конкретнее надо барышне подсказать:)
Например, фото показать.
Скорее всего блокиратор руля наелся!
Если вставляете ключ и не слышите характерного звука то так и есть!
Но не исключаю выхода из строя самого замка зажигания! И ключа тоже! То что он открывает машину еще ни о чем не говорит!
Открытие машины и запуск совершенно разные функции!
P.S. Для остальных - Батарейка ключа на запуск двигателя ни как не влияет!
А мы что про батарейку ключа что-то сказали??
Спасибо ребята за советы.Но не помогло((((..Аккумулятор зарядила полностью,поставила.Потом проверила предохранитель (по совету соседа)53,57 они норм.Машина так и не завелась.Что может быть ещё?Что мне ещё посмотреть/сделать можно? Три же ключа сразу из строя выйти не могут,хоть один же должен работать.((
А как проверить этот блокиратор руля?
А ещё что! )
Приборка показывает часы, километраж и температуру, но температура сначала +85 ,а после нажатия кнопки сброс километража и удерживая ее в течении 5ти 10ти сек.температура показывает правильное показание.
.. показывает ... температуру, но температура сначала +85 ,а....
+85 - датчик закороченый, проводка датчика закорочена
-34 - датчик в обрыве.
или наоборот?
Первым делом поменять датчик.
хотя на замок он не должен влиять.
Предвидя следующий вопрос: где он?
    43,8 KB · Просмотры: 1.309
... его(датчик) вытащить и другой вставить? )
Это если датчик неисправен. Но он подключается к блоку SAM. Может проводка или сам блок. Влияет это на запуск или нет? скорее нет, чем да.
Ниче странного.У меня тоже было.
Оффтопик: Откуда у Вас ТРИ ключа?
Так два основных (рабочих, с кнопками) и один сервисный (плоский, без кнопок).
У меня на W210, в своё время, тоже три ключа было. Думаю, что и здесь о таком же комплекте ключей речь идёт. Не?
Все верно.
Ребята ,подскажите плиз,где этот блокиратор руля находится?как его проверить?
Ну где,на руле же.где замок.
Ребята,а есть кто из Питера?Может знаете хорошего автомеханика,чтоб починил эту прабл? Хотела обойтись так сказать малой кровью,сделать самостоятельно.Но видать что это всё это как то серьезно (((
На улице Крыленко разборка ремонт мерседесов, на днях еду туда с той же самой проблемой!товарищи подскажите вставляю ключ 0 эмоций, ( если посидеть мин 20 потыкать то характерное жужжание разблокировки рулевого колеса) даже если удаётся провернуть ключи бесится электрика с жесточайшей скоростью загорается и гаснет приборка. Что может быть с замком зажигания траблы или мозги пополыли?)
Rewers22
