Не прижимает внутреннюю тормозную колодку
Ivan76
Всем привет
Авто w212 рестайлинг.
Тысяч 15 назад менял передние тормозные диски и колодки. Сегодня рукой поверял износ дисков и обнаружил , что на левом диске с внутренней стороны нулевой износ. Похоже колодка даже не касается.
В чем может быть причина, что внешняя колодка прижимается, а внутренняя нет?
Ivan76
Для сравнения на правом диске заметный износ с обеих сторон
aliaksandr
C200CDI,W203.
Скоба на направляющих как двигается? Возможно это причина.
С внутренней нет износа ? Вроде, если клин, должно быть наоборот? Цилиндр будет давить на внутреннюю.
Ivan76
Как это проверить?)
Да, износа нет с внутренней. С внешней все норм
Я ведь правильно думаю, что если внешняя работает, то поршень не заклинило? И тут возможно дело в криво поставленной колодке
V.A.
