Не работает бензонасос Mercedes W220 S500 2003 год (рест)
Александр_w220
Братва, всем привет!
Впервые за год случалась печаль беда и Мерседес не завелся🫠
Катался днем, потом припарковал, спустя несколько часов прихожу и он отказался заводится
Прислушался, не качает бензонасос
Проверил предохранитель- целый
Реле- работает
Стартер крутит, но насос не гудит
Помогите, в чем дело?
Слишком внезапно все это случилось((
Mercedes S500 2003 года (рест)
WDB2201751A369947
Ну проверь питание на фишке насоса , если есть то замена насоса. Может провод отгнил .
У вас в заднем блоке предохранителей есть еще реле на бензонасос ( тоже может вылететь вроде щелкать но силовой провод не замыкать)
Ну а так как сказали при проверке на фишке насоса вольтажа , а лучше лампочкой (чтоб нагрузка была) если есть ток то насос замена
r595ro
