Не работает центральный дисплей и центральная шайба управления. Блок ZBE и ZBN не выходит на связь
ректор
Белоруссия
минск
Смотря как смотришь. Один вход данных другой выход с блока . Если ты снял разъем и смотришь в него как в колодец то так и должно быть. Это значит что предыдущий участник кольца посылает данные . Втыкай и смотри тоже самое на следующем блоке согласно заданной конфигурации кольца по порядку начиная от головы и далее по часовой.
а можно увидеть схему по моему виду этой колодки, ибо приложенный файл не моя комплектация и не бьётся логика никак.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Фишки на CAN распределителе(какая куда идет) иногда подписывают но в основном нет.
ректор
Белоруссия
минск
т.е. они могут быть подключены абсолютно в хаотичном порядке? колодка тупо параллельная и логики в последовательности подсоединения нет?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
подключил всё потухло, достал опять работает
Отлично . Значит CAN валит блок на этой фишке . Осталось его найти . Заходи в COMAND и запускай тесты системы. Ищи кто не на связи .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Совершенно верно . Это обычный "пилот" с резистором . Все параллельно , без нумерации.
ректор
Белоруссия
минск
короче для меня что-то непонятное. из всего не работают кнопки массажа в заднем подлокотнике. но я их на схеме не вижу в упор.
zanderid
