Не работает датчик уровня топлива после замены топливного фильтра
GAV 69
Добрый вечер. Поменял модуль топливного фильтра, который находится с левой стороны бензобака, поставил фирмы гела, не работает датчик уровня топлива, залил полный бак стрелка остановилась чуть выше половины бакаи и все выше не поднималась больше стрелка гуляет туда сюда, поменяли датчик поставили родной, все тоже самое, что делать не знаю , вопрос какой модуль отвечает за показание уровня топлива на приборах? Мерседес С200 w 204 vinWDD2040411A126312 2008г. выпуска
А кто сказал что левый не исправен . Проверь ручками оба датчика от самца и определишь какой врёт . При ровном уровне и рабочем эжекторном насосе сопротивление примерно одинаковое . Часто механики при установке ошибаются и датчик цепляется за трубки и прочие элементы а может проводка повреждена до самца . Кроме того сами датчики меняются отдельно от модулей. Вычисление уровня по результатам показаний обоих датчиков .
Спасибо за ответ,загнал в сервис MB, пусть разбираются , посмотрим
covare
