Не работает доводчик в двери багажника
Сергей Р
MB WDC2511221A088491
Столкнулся с проблемой - перестал работать замок в двери багажника R-класса 2008г.в. Закрываешь багажник, а он(замок) не закрывается вообще. Крышка болтается в свободном полёте. Разобрал замок всё проверил - всё вроде бы цело, никаких лишних запчастей нет. Сейчас закрывается на 1-положение, потом слышно как работает моторчик доводчика, но дверь не притягивается(не доводится) до конца.:icon_cry: Что это может быть? Если у кого-нибудь такое было, подскажите пожалуйста.
Позиция №2 на рисунке.
Да - я всё понял. Нужно регулировать положение петли, но я вроде бы ни сам замок, ни петлю не трогал. Раньше всё работало так - закрываешь дверь без хлопка, а как бы прикрываешь, через секунду две срабатывает автодоводчик - слышно как работает моторчик и дверь уже плотно притягивается к проему, а сейчас слышно, что моторчик работает, а дверь не притягивается. Вот сейчас в этом проблема. :icon_cry:
Со временем всё "разбалтывается".....А,ещё многие утаивают,что "попкой" куда-нибудь въехали.....
Работать она перестала практически сразу не было каких-то перебоев. Машину покупал в июне с.г. Когда снял обшивку двери - обнаружил, что там внутри изъянов нет, вся пластмасса датируется 2008г. Задний бампер тоже родной (по штампам пластмассы):(
Есть ещё у кого-нибудь советы? Буду очень признателен.
Еще советы нужны? Или уже неактуально?
другим будет актуально ), перезагрузка заднего САМ отключение его от питания или снять клемму с акб , замена моторчика замка , восстановление посадочного места качающей шестерни замка ,ну и самое дорогое замена замка багажника )
Всем привет была такая проблема она решаемая регулировать нечего не надо проблема в замке по хорошему нужно менять , но можно обойтись малой кровью не тратится на замок, его можно разобрать стачиваются паеные клёпки в виде палосмасы под уровень с корпусом разъединяется, в внутри находится два мотора один работает на закрытие другой на притягивание у меня на притягивание сгорели в моторе щетки были вытачены маленькие щеточки размером 3 мм из автомобильных щёток генератора, окуратно собран мотор заменена смазка и соброно в обратном порядке,где сточены были пластиковые клёпки в этих местах притянул шурупами ,на данный момент работает так как работал до поломки.
Немного не так , все делает один и тот же моторчик в котором Вы меняли щетки,второй просто передвигает направление по шестерням ,а все это крутит один и тот же моторчик и притягивает и щеколду передвигает ...если вы поменяли щетки скорей всего это не на долго, так как там ещё проблема ,там на роторе к обмотке припаянное кольцо , и как раз его то и отрывает , а отрывает его из за того что изнашивается пластиковая уплотнительная шайба между ротором задней крышкой моторчика , появляется люфт и это кольцо задевает за корпус задней крышки и в конце концов алес, многие даже разобрав этот моторчик не понимают откуда это кольцо в задней крышке ,которое ещё скорей и коротит все там...собирают без него моторчик или оставляют его где оно лежало )), какое то время он работает потом начинает вонять ,глючить и сгорает .......проще заказать этот моторчик на АлиЭкспресс ,я поставил уже почти как два года проблем нет ,тема есть про это ..цена 1200+-....а так найти очень сложно подобный моторчик вернее даже невозможно ,перепробовал много всяких ...не работает ,то мощность мала то обороты не те ..и.тд.ит.п
Вопрос к знающим, зачем это кольцо припаянное к обмотке ротора ..? ведь на подобных моторчиках в продаже которые есть в магазинах нет его?
tstmtrans
