не работает габарит правой передней фары
maxvell_ru
Здраствуйте! У меня проблема с габаритным огнем на правой передней фаре. Лампа не горит, меряю вольтметром напряжение 10 В. Начинаю идти по цепи и дохожу до блока (не знаю как он правильно называется, но он находится вместе с предохранителями :D) на выходе получается 10 В, на входе от предохранителя подходит 12,5 В к этому блоку. Что могло в нем сломаться и как отремонтировать подскажите. За ранее спасибо.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
даже если включаешь на parking (правый парковочный) ?
maxvell_ru
Когда включаю правый стояночный габарит, горит только задняя лампа.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
сигнализирует в приборке неисправность? я вижу что ты об этом в первом посту не скал,но все же
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
думаю стоит заменить реле контроля ламп (за предохранителями,длинное)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
так вскрой блок и посмотри ,может там перегорело
maxvell_ru
Лампа не сигнализирует об неисправности. Но подозрения на блок у меня были. У кого нибудь есть электрическая схема с указанием неисправности, может получится отремонтировать.
vershinin97
