Не работает индикатор ближнего света на приборке.
bobuskiy
w211
Недавно купил машину и обнаружил что не работает индикатор ближнего света. Фото не с моей машины. В настройах лазил, переключал, ефекта нет. Подскажите куда копать дальше?
Dukesha
Может перегорела, а может выключена на программном уровне!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) можно попробовать проверить KI , возможно закодировать комбиинструмент!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ptyx300
Где то уже читал, что вроде на дорестайле этой лампы вообще нет...Могу и ошибаться.
Ptyx300
Тогда вопрос,может этот индикатор не гореть если неисправна одна из ламп ближнего света?Имею в виду как бы сигнализировать о неисправности,или они никак не завязаны?
Dukesha
О неисправности сигнализирует бортовой компьютер на табло на приборке - значком и текстом!
Ptyx300
Согласен,но у меня также этот символ не горит на приборной панели, умер светодиод?
Dukesha
Надо старом смотреть, а возможно что для каких-то стран делали и без индикации или на программном уровне ее отключали!
Dukesha
В начале серийного производства, в книге по эксплуатации (для россии) нет описания контрольной лампы ближнего света, так что возможно он пошел позже, но еще на дорестайле! (на моем есть)
mushbaku
Как то читал, что если есть датчик света и звуковая сигнализация предупреждающая о включенном свете то данный индикатор не устанавливался. Может и ошибаюсь, самому тоже интересно
Dukesha
У меня есть и датчик света и звуковая сигнализация и лампочка индикатор о включенном ближнем свете! А вот что бы на 211 не было датчика света, такого я не слышал!
Ptyx300
А как реализован алгоритм работы датчика света?
gunbin
