Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Может перегорела, а может выключена на программном уровне!Недавно купил машину и обнаружил что не работает индикатор ближнего света. Фото не с моей машины. В настройах лазил, переключал, ефекта нет. Подскажите куда копать дальше?
Если перегорела, то как заменить?Может перегорела, а может выключена на программном уровне!
Понял... Спасибо.Там светодиоды впаяныПосмотреть вложение 123579
Привет) можно попробовать проверить KI , возможно закодировать комбиинструмент!Недавно купил машину и обнаружил что не работает индикатор ближнего света. Фото не с моей машины. В настройах лазил, переключал, ефекта нет. Подскажите куда копать дальше?
Что такое KI?Привет) можно попробовать проверить KI , возможно закодировать комбиинструмент!
комбинация приборов)Что такое KI?
У меня дорест, но такая лампа есть.Где то уже читал, что вроде на дорестайле этой лампы вообще нет...Могу и ошибаться.
Да он походу про 210 начитался, и все в кучу приплелУ меня дорест, но такая лампа есть.
Надо старом смотреть, а возможно что для каких-то стран делали и без индикации или на программном уровне ее отключали!Согласен,но у меня также этот символ не горит на приборной панели, умер светодиод?
В начале серийного производства, в книге по эксплуатации (для россии) нет описания контрольной лампы ближнего света, так что возможно он пошел позже, но еще на дорестайле! (на моем есть)Недавно купил машину и обнаружил что не работает индикатор ближнего света. Фото не с моей машины. В настройах лазил, переключал, ефекта нет. Подскажите куда копать дальше?
Как то читал, что если есть датчик света и звуковая сигнализация предупреждающая о включенном свете то данный индикатор не устанавливался. Может и ошибаюсь, самому тоже интересноВ начале серийного производства, в книге по эксплуатации (для россии) нет описания контрольной лампы ближнего света, так что возможно он пошел позже, но еще на дорестайле! (на моем есть)
У меня есть и датчик света и звуковая сигнализация и лампочка индикатор о включенном ближнем свете! А вот что бы на 211 не было датчика света, такого я не слышал!Как то читал, что если есть датчик света и звуковая сигнализация предупреждающая о включенном свете то данный индикатор не устанавливался. Может и ошибаюсь, самому тоже интересно
А как реализован алгоритм работы датчика света?У меня есть и датчик света и звуковая сигнализация и лампочка индикатор о включенном ближнем свете! А вот что бы на 211 не было датчика света, такого я не слышал!
Как у всех, переключатель в Авто, как темнеет свет включается, как светлеет выключается!А как реализован алгоритм работы датчика света?
