Не работает индикатор ближнего света на приборке.
bobuskiy
w211
Недавно купил машину и обнаружил что не работает индикатор ближнего света. Фото не с моей машины. В настройах лазил, переключал, ефекта нет. Подскажите куда копать дальше?
Как у всех, переключатель в Авто, как темнеет свет включается, как светлеет выключается!
Спасибо,инструкцию к машине ещё не читал ,и подумал что режим авто это - включение ближнего света автоматически после включения зажигания,а оно вод ведь как)))
Почитайте инструкцию, там очень много полезной информации! А чтобы свет сразу после заводки включился есть настройки в панели приборов!
Скорей всего кто то лазил в кодировки и выключил. Надо старухой посмотреть и станет все на свои места. Так же можно сделать тесть всех имеющихся в приборке ламп. Будет точно известно что к чему.
В начале серийного производства, в книге по эксплуатации (для россии) нет описания контрольной лампы ближнего света, так что возможно он пошел позже, но еще на дорестайле! (на моем есть)
Её не было до 04.2003 (примерно). На тех машинах, где вход в сервисное меню не через три коротких, а через одно длинное нажатие)
Ок,спасибо, будем изучать,чтоб меньше дурацких вопросов людям задавать)))
вопрос такой. Здесь 4 диода, 1 SRS, 2 ABS, 3 ремень безопасности, 4 индикатор дальнего света. Тогда где-же 5 ый диод индикатора ближнего света?
Где то уже читал, что вроде на дорестайле этой лампы вообще нет...Могу и ошибаться.
Всё-таки я не ошибся что этого индикатора не было)
Вы написали что его не было на дорестайле! А его не было всего лишь в первые полтора года производства!
Ок,согласен))) Не совсем точно)))) А если честно самого начал вопрос мучать:есть у меня индикатор, или не работает просто)) Ну теперь спокоен ...
Сегодня подключили к стару, все индикаторы на панели включились кроме данного индикатора.
А приборку не меняли? Вход в сервисное меню через три коротких, или через одно длинное нажатие?
Лет 5-6 у меня, не менял приборку. Вход через 3 коротких
Значит мы чего-то не знаем:), может ещё от страны назначения зависит, кстати мое фото где 4 светодиода тоже от дизельного щитка, я его как донора покупал на разборке!
На самом деле приборки менялись каждый год на 211 с момента выпуска)
Возможно, мне таки изменяет память и индикация ближнего появилась с 805 кодом
Либо, на аппаратном уровне (то есть наличие диода) появилась всё-таки с 803, но до 805 по умолчанию была выключена на программном уровне, с возможностью активации для отдельных стран.
П.С.
А номер щитка этого (донора) не сохранился?
П.С.
A2115405611, а на заднем пластике в кружке дата 04.2003
и на циферблате тахометра нет ближнего
а вот на пластике со стеклом снизу наклейка с номером A2115400423 и дата 08.05.2003
Валера512
