Прицел капота
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 1
не работает магнитола штатная,вчера работала а сегодня показывает на экране черточки ввиде 6(------)нужно ввести код и как это сделать ? если там ничего не происходит после нажатия
VINне работает магнитола штатная,вчера работала а сегодня показывает на экране черточки ввиде 6(------)нужно ввести код и как это сделать ? если там ничего не происходит после нажатия
lдумаете там все же код надо вводить?
Я не думаю, я точно знаю, задавая вопросы по машине, надо писать VIN!!!lдумаете там все же код надо вводить?
прошу прощения! я чуть позже отпишу,тех паспорт в машине! спасибо заранее,буду ждать вашего ответа! и как вводить?Я не думаю, я точно знаю, задавая вопросы по машине, надо писать VIN!!!
Этот вопрос осуждается здесь: Как вводить коды на штатные магнитолы... и как вводить?
на магнитоле не возможно даже вводить просто прочерки стоят ------ а при нажатие ничего не происходитЭтот вопрос осуждается здесь: Как вводить коды на штатные магнитолы
Помгите мне пожалуйста мой вин WDBUF56J46A811895
Подскажите пожалуйста как решили проблему? У меня такая же проблема на w211 WDB2110612A168695не работает магнитола штатная,вчера работала а сегодня показывает на экране черточки ввиде 6(------)нужно ввести код и как это сделать ? если там ничего не происходит после нажатия
Предохранители в багажнике и в торпеде проверьте, если все целы отключите аккумулятор минут на 5, если не поможет значит AGW помер или CD чейнджер!П
Предохранители все целые,я под номер 006 провелил и 26.28, a что такое AGW?)Предохранители в багажнике и в торпеде проверьте, если все целы отключите аккумулятор минут на 5, если не поможет значит AGW помер!
Вчера в сервисе поставли газ и поле этого стало не включатся магнитола,6 прочерки появилосьПредохранители все целые,я под номер 006 провелил и 26.28, a что такое AGW?)
Грубо говоря усилитель (AudioGateway), стоит в заднем левом крыле!Предохранители все целые,я под номер 006 провелил и 26.28, a что такое AGW?)
Отключайте аккумулятор, если не поможет, то может быть и третий вариант, установщики газа могли повредить оптическое кольцо по которому вся музыка соединена между собой! (магнитола-чейнджер-AGW-блок управления мобильным телефоном)Вчера в сервисе поставли газ и поле этого стало не включатся магнитола,6 прочерки появилось
Спасибо огромное,я аккумулятор тоже отключал не помогло,завтра попробую к усилителю добратьсяОтключайте аккумулятор, если не поможет, то может быть и третий вариант, установщики газа могли повредить оптическое кольцо по которому вся музыка соединена между собой! (магнитола-чейнджер-AGW)
Смотрите рыжий оптический провод, могли у блока телефона сломать, блок находится в багажнике в полу, под пластиковой накладкой под ковром, ближе к задним сиденьям!Спасибо огромное,я аккумулятор тоже отключал не помогло,завтра попробую к усилителю добраться
Оптика под номером 5, и на черно-белой картинке она белая!Спасибо огромное,я аккумулятор тоже отключал не помогло,завтра попробую к усилителю добраться
Спасибо большое,проблема была в предохранителе,я и балон для безопасности снял все проводку проверил,все вроде ок!Смотрите рыжий оптический провод, могли у блока телефона сломать, блок находится в багажнике в полу, под пластиковой накладкой под ковром, ближе к задним сиденьям!
Вот такого цвета провода с такими фишками, только длинные.
Это как раз предохранитель от блока телефона F85, только он должен быть на 5АСпасибо большое,проблема была в предохранителе,я и балон для безопасности снял все проводку проверил,все вроде ок!
