не работает магнитола штатная w211 2002
Прицел капота
не работает магнитола штатная,вчера работала а сегодня показывает на экране черточки ввиде 6(------)нужно ввести код и как это сделать ? если там ничего не происходит после нажатия
Dukesha
Прицел капота
Я не думаю, я точно знаю, задавая вопросы по машине, надо писать VIN!!!
прошу прощения! я чуть позже отпишу,тех паспорт в машине! спасибо заранее,буду ждать вашего ответа! и как вводить?
Ashotjan
П
Подскажите пожалуйста как решили проблему? У меня такая же проблема на w211 WDB2110612A168695
Dukesha
П
Предохранители в багажнике и в торпеде проверьте, если все целы отключите аккумулятор минут на 5, если не поможет значит AGW помер или CD чейнджер!
Ashotjan
Предохранители в багажнике и в торпеде проверьте, если все целы отключите аккумулятор минут на 5, если не поможет значит AGW помер!
Предохранители все целые,я под номер 006 провелил и 26.28, a что такое AGW?)
Dukesha
Вчера в сервисе поставли газ и поле этого стало не включатся магнитола,6 прочерки появилось
Отключайте аккумулятор, если не поможет, то может быть и третий вариант, установщики газа могли повредить оптическое кольцо по которому вся музыка соединена между собой! (магнитола-чейнджер-AGW-блок управления мобильным телефоном)
Ashotjan
Отключайте аккумулятор, если не поможет, то может быть и третий вариант, установщики газа могли повредить оптическое кольцо по которому вся музыка соединена между собой! (магнитола-чейнджер-AGW)
Спасибо огромное,я аккумулятор тоже отключал не помогло,завтра попробую к усилителю добраться
Dukesha
Смотрите рыжий оптический провод, могли у блока телефона сломать, блок находится в багажнике в полу, под пластиковой накладкой под ковром, ближе к задним сиденьям!
Вот такого цвета провода с такими фишками, только длинные.
129811
Dukesha
  • установить.pdf
    318,5 КБ · Просмотры: 641
Ashotjan
Спасибо большое,проблема была в предохранителе,я и балон для безопасности снял все проводку проверил,все вроде ок!
    510,1 КБ · Просмотры: 2.079
Dukesha
Это как раз предохранитель от блока телефона :) F85, только он должен быть на 5А
меренгад
