Не работает моторчик печки W204
AdiMerc
Поцы, подскажите пожалуйста.
С180, W204, 2012.
Немного свистел моторчик печки. Купил новый. В сервисе сняли старый, поставили новый - печка не работает ни на одной скорости. Подключили снова старый - тоже не работает. Что могло произойти? А где находятся предохранители? Под капотом с водительской стороны или же где-то с пассажирской стороны. В общем, мастера говорят резистор вышел из строя. Причем не проверили его толком. Если куплю другой б/у резистор, то это может не решить проблему. Можно ли проверить резистор, не подключая моторчик печки? Спасибо!
WDD2040311A809973
Danyel
E300 W212
Подольск
Пользуйтесь поиском по форуму. Он хорошо работает.
Блоки предохранителей находятся в трех местах, первое-это в подкапотном пространстве со стороны водителя, ближе к лобовому; второе-это левая сторона панели, примыкающая к водительской двери; и третье- это с правой стороны багажника, там и лежит заветная схема с предохранителями по которой несложно догадаться какие ответственны за прикуриватели.
AdiMerc
Спасибо! На форуме искал, но именно про резистор не смог найти, плохо искал значит я. Тогда поеду с электриком в сервис и проверим все.
Gosha678
Свистел моторчик, чистят крыльчатку и о чудо- не свистит. Развели на моторчик и ещё что то сломали (.
Я не знаю что вы имеете ввиду под словом резистор!
У меня например на 204 накрылся регулятор!
Выглядит он вот так!
А если регулятор накрылся, то соответственно моторчик печки не будет работать тоже? Может у меня тоже как вас регулятор вышел из строя?
У вас регулятор нового образца! У меня просто дорест! Но это суть не меняет!
Если питание на регуляторе есть то два варианта:
Накрылся сам регулятор (что скорее всего)
Накрылся блок управления климатом
Я регулятор взял на разборке! Ценник там на них гуманный!
AdiMerc
Спасибо. Электрика повезу в сервис и будет ясно. Пока заказал б/у регулятор.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
На регулятор приходит LIN c климата . Подключи мультиметр и проверь изменение напряжения сигнала при вращении регулятора оборотов на климате( проверка проводки и климата) и есть ли выход на вентилятор (проверка резистора и вентилятора )
AdiMerc
Спасибо большое! Сам не разбираюсь абсолютно, электрику подскажу ?
Должно раборать на последней скорости.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Три варианта ...Работает только на минимуме , на максималке или вообще молчит . Все три случая бывают .
AdiMerc
Ни на какой скорости не работает. Обидно то, что все работало отлично, только звук сверчка поднадоел и решил заменить моторчик. Я не могу как могло что-то перегореть при демонтаже моторчика. Завтра буду искать толкового электрика.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
У меня тоже начиналось с сверчка!
AdiMerc
Только не тому кто тебе диагностировал.
Как раз таки дело в том, что машина осталась там в сервисе, так как на морозе ехать было не вариант. После них так произошло, пусть сами и ремонтируют. Хочу электрика туда привезти еще. Потом в группе отпишусь заработало ли с другом резистором.
IronMeerkat1
