Не работает обогрев заднего стекла
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
Не работает обогрев заднего стекла, но лампочка на кнопке горит. Предохранитель целый.
Что это может быть? До этого все исправно работало.
С230 К (рестайлинг)
Чижик
Забаненный
С230 К (рестайлинг)
Если снимал тонировку то мог повредить нити.Другой вариант-окислились клемы нитей по краям стекла или соскочили с контакта под декоротивной накладкой по бокам.:icon_e_smile:
Ден1988
Не в курсе как обшивка снимается по краям стекла?
Matveevmj
С320
Связь
Там сзади, кроме предохранителя, есть ещё реле отвечающее за работу обогрева. "Реле обогревателя заднего стекла (N10/2kЕ)" Место положения Е в заднем SAM, рядом с 10м и 9м предохранителями. Послушай - оно при включении щёлкает или нет. у меня в нём была причина.
И как Чижик сказал, ещё могут контакты окислиться за накладками.
Ден1988
Ок, послушаю. Потом отпишусь.
Но диагностика не показала ошибок!
master-z
Привет всем ! У меня когда включаю обогрев заднего стекла грубые помехи дает радиоприемнику , отчего может быть эти помехи в идеале не должно же такого быть .
Ден1988
Реле щёлкает!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
С230 К (рестайлинг)
Подгорел контакт №5 на разъёме заднего SAMа (разъём №20).
Ден1988
Понятно.
Как снять SAM-блок и как снимается обшивка в багажнике не в курсе?
И стоит ли самому туда лести или лучше к дилеру съездить? :icon_question:
серега2990706
