Не работает поворотник
Петр20890
Здравствуйте купил мерседес w210 1998 года. Такая беда не работает левый поворотник. Лампочки все работают так как аварийка работае исправно.что делать куда лезть в чем может быть причина.
Губка боб
Ml164
Проблема может быть в подрулевом переключателе
Губка боб
Ml164
А может быть проблема в реле? Если да то где его искать не подскажите?
Нет! Так как одна из сторон работает исправно а вторая нет! А значит что реле исправно, а переключатель направления питания нет. А питание по сторонам распределяет не реле а подрулевой переключатель ( гитара)
асслайн
Здравствуйте. W210. 2000г. Подскажите кто знает. Вытащил приборную панель, Сменил лампочки подсветки и вставил обратно. После этого не работают поворотники. Аварийка и всё остальное работает, предохранители целые.
AntoxaAlex
Добрый день. Такая же проблема. Подскажите, как решили?
aleksei.four
