Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Проблема может быть в подрулевом переключателеЗдравствуйте купил мерседес w210 1998 года. Такая беда не работает левый поворотник. Лампочки все работают так как аварийка работае исправно.что делать куда лезть в чем может быть причина.
А может быть проблема в реле? Если да то где его искать не подскажите?Проблема может быть в подрулевом переключателе
Нет! Так как одна из сторон работает исправно а вторая нет! А значит что реле исправно, а переключатель направления питания нет. А питание по сторонам распределяет не реле а подрулевой переключатель ( гитара)А может быть проблема в реле? Если да то где его искать не подскажите?
Спасибо. Большое)
