не работает прерывание на дворниках
byldog089
Добрый день.начались дожди и очередная беда-в первом положении дворники молотят так же,как на второй скорости,постоянно,без прерывания.от чего такое?вторая и третья скорости работают как надо
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
VIN в студию, "умоляем", не можем мы гадать на кофейной гуще, уже от кофе тошнит...
xoTTa6
Дворники родные стоят ?
На первой скорости частота работы дворников управляется датчиком дождя ,если дворники не достают (не вытирают ) область стекла где он расположен , они (дворники) и будут маслать постоянно . Еще нужно обратить внимание на само стекло. Если меняное на кетайское, то забейте на проблему , вылечится только заменой стекла на оригинальное.
ПЫ СЫ : датчик дождя находится вверху посередине стекла с внутренней стороны.
byldog089
Все,спасибо за разъяснение.дворник действительно плохо протирает место,где глазок установлен
Выдернув разъём из датчика дождя,Вы получите циклический режим в первом положении (независимо от количества воды на стекле).Дальше думайте чего менять...... стекло,дворники,а может датчик дождя накрылся...
Gnom771
А никто не знает где можно взять линзу от датчика дождя или датчик в сборе с линзой? На дорестайл...
Gnom771
Да блин на
Разбораз не хотят срезать линзу со стекла...
Nysali
MB
Да блин на
сказал бы чуть раньше,я как раз старое стекло поменял на новое, но думаю старое уже выкинули. хотя все может быть, актуально если в Москве
Линзы идут со стеклом.Датчик отдельно.Переклевание линз - мудовое рыдание.Результата не будет.
byldog089
Подскажите тогда,как можно проверить датчик дождя
vlad_140
Если проверить работает или нет, то очень просто, включаем зажигание или запускаем двигатель, включаем на переключателе первый режим дворников.
Сверху ничего не капает - дворники молчат, берем емкость с водой и начинаем лить воду на стекло, дворники должны работать и скорость работы должна изменять в зависимости от потока воды.
Так-то так, самый простой способ.
byldog089
А сам даткик,распиновку бы,у кого есть
Nysali
MB
ты проще напиши модель стекла, в углу указана
Нурлан
Скорее всего дело в моторчике. Буквально вчера тоже ремонтировал. Было так на первой скорости работают без перерыва. Потом дворники где хотели там и останавливались ). После чего на 2 и 3 скорость не реагировали. Помогало на 0 и снова на 1. Поехал к мастерам 15 мин снять моторчик. 5 мин ремонт и 15 сборка. Обошлось 50$. Мастер сказал что это болячки w220. Что он там делал так и не смог узнать, но долго искал термопасту.
Говорит секрет. Сейчас все ок
byldog089
У вас хоть иногда прерывание работает,а у меня никогда.стекло сфоткал
    1,2 МБ · Просмотры: 492
Nysali
MB
По турецкому стеклу даже не скажу, но думаю проблема у тебя в нём. У тебя как ты его установил проблемы начались? ну или вобще дворники нормально с ним работали до проблемы? Проверь таким способом напиши что получилось
byldog089
Я машину в конце весны с таким стеклом купил изначально.начал ездить вконце лета только.а проверять-проверял,работает точно так же.у Вас не будет распиновки этого датчика,может мультиком проверить его можно
Nysali
MB
не понятно как работает так же, если при попадании воды начинает сильно молотить, или и без воды молотит при включении на первом режиме.
ARGD
