Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Добрый день.начались дожди и очередная беда-в первом положении дворники молотят так же,как на второй скорости,постоянно,без прерывания.от чего такое?вторая и третья скорости работают как надо
Выдернув разъём из датчика дождя,Вы получите циклический режим в первом положении (независимо от количества воды на стекле).Дальше думайте чего менять...... стекло,дворники,а может датчик дождя накрылся...Все,спасибо за разъяснение.дворник действительно плохо протирает место,где глазок установлен
А никто не знает где можно взять линзу от датчика дождя или датчик в сборе с линзой? На дорестайл...
Да блин на
Разбораз не хотят срезать линзу со стекла...
Линзы идут со стеклом.Датчик отдельно.Переклевание линз - мудовое рыдание.Результата не будет.А никто не знает где можно взять линзу от датчика дождя или датчик в сборе с линзой? На дорестайл...
Подскажите тогда,как можно проверить датчик дождя
Если проверить работает или нет, то очень просто, включаем зажигание или запускаем двигатель, включаем на переключателе первый режим дворников.
Сверху ничего не капает - дворники молчат, берем емкость с водой и начинаем лить воду на стекло, дворники должны работать и скорость работы должна изменять в зависимости от потока воды.
