Не работает приборная панель E200
Tima66
Екатеринбург
На Мерседесе E 200 кузов W210
После полной разрядки аккумулятора по не установленной причине перестали работать стрелочные приборы. Остальное всё работает. В чём причина?
Преды проверь . После просадки прикуривал автомобиль ? VIN где . Модификаций было куча .
Вин WDB2100351A110714
Двигатель E111
Проверяй .
Всё проверил по питанию и наличие окислений, соплей...
Ничего не нашёл, всё так же не работают стрелки приборов.
Даже подключил аналогичную панель приборов, но проблема такая же.
Ума не приложу где ещё можно искать причину не работающих стрелок.
Пробовал без подачи питания вручную сдвинуть стрелки на максимум, при подаче питания они автоматически возвращаются в нулевое положение.
Что ещё может быть?
На разьеме прибора 2 плюса. Один постаянный другой кл15. Еще и масса.проверь прям на разьеме.
    448,8 KB · Просмотры: 4
Менять приборку.
Ну вот и почти локализовал проблему . Значит чего то не хватает у тебя на разъёме приборки . Проверяй согласно схеме .
Дак раньше же работала...
Что могло пропасть то? Чего межет не хватать...?
Вы имеете ввиду про питание?
Сколько лет машине,20+.Что может быть на таком возрасте-все может быть).
Не только питание но и массы и остальное .
Versio313
