Не работает штатный парктроник
duca210567
W140 3.2L
помогите с ошибкой парктроника
Добрый вечер. помогите расшифровать ошибку парктроника.
    336 КБ · Просмотры: 460
duca210567
W140 3.2L
Вы правы не полегчало. сегодня поменял датчик но стар как показывал так и показывает эту же ошибку. не подскажите где взять схему проводки переднего бампера.Спасибо
duca210567
W140 3.2L
сегодня снова полез чинить парктроник. снял бампер перепаял проводку поставил на место опять бл....ть не работает подскажите нужно после всех этих манипуляций снимать ошибку старом или же система сама должна заработать если всё исправно?
AYT52
W140, S280, 1998, VIN: WDB1400281A419592
Телекоммуникации
Сегодня на диагностике был определён неисправный датчик парктроника. Естественно перед заменой проверю проводку. Но, если дело окажется всётаки в датчике, хочу понять будут ли работать неоригинальные датчики, которые бьются в экзисте:
  • 2014-11-05 20-42-13 Mercedes A 000 542 54 18 Датчик парктроника – Yandex.jpg
    101,8 КБ · Просмотры: 634
На W208 ставил датчик Vemo - года два уже работает.
togrul189
Здравствуйте ребята. У меня тоже 140 кузов 1997года. У меня недавно тоже такая проблема вышла. Передние датчики перестали работать а задние очень хорошо работает. Я тоже не знаю в чём может быть проблема.
Мой-140
Mercedes-Benz CL140
В помощь по самостоятельной диагностике датчиков парктроника
AmgE55w211
Диагностику можно и без гаджетов произвести: приставить палец к датчику(он должен пульсировать), либо ухо приставить - будут идти щелчки.
А чтобы узнать - хороший датчик или нет - поменять местами с хорошим датчиком. Если хороший датчик тоже не работает - смотреть провода, обычно где-то на изломе перегнивают. У меня так было
garik1506
ML-320CDI 4MATIC
Подскажите как определить номер парктроника-при диагностики указывает что не исправен 2 и 10. ML350 W166
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Андрей-V500
