Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Найди в своем городе мастерскую по тахографам,езжай к ним они и починят,у них з/ч к ним есть,потому что спидометр напрямую связан с тахогрофом,заодно и тарируешь и получишь наклейку,а то до 1апреля всего ничего осталось.А датчик на кпп можно прозвонить тестером.Здравствуйте! Купил 814 а спидометр (который с тахографом) не работает. Подскажите как проверить что накрылось спид. или датчик на коробке. Часы тикают но не идут. Или укажите тему пожалуйста а то не нашёл.
Поскольку вал привода отсутствует (такого как на механическом спидометре), то показания передаются в виде частотных импульсов датчика в КПП преобразованных от частоты вращения вторичного вала коробки. Такое число этих импульсов как раз и соответствует скорости авто. А спидометр преобразовывает сигналы импульсов в механическую индикацию.В моём городе нет контор и нормального автоэлектрика. А как позвонить датчик на коробке напиши пожалуйста.
Надо....ставил Российский спидометр без тахографа... Тарировать немного сложно. Если надо распишу что делать...
Вот может здесь есть https://avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/tahografy_bu_317739027проверили сегодня в сервисе тахограф сказали восстановлению не подлежит. Где можно купить б/у но рабочи? Может есть у кого?
А как ты отслеживаешь интервал замены масла если спидометр не работает?
Когда не работает электронный спидометр, то для его проверки потребуется:Сначала снять датчик скорости. Потом включить зажигание и приложить плоскую (желательно широкую) отвертку к нижней стороне индуктивного датчика, а затем быстро отводить и приводить её обратно. Если датчик скорости исправен, то импульсный сигнал генерируется, и это должно вызывать отклонение стрелки вашего спидометра. Если же стрелка не шевелится, нужно снимать приборную панель, чтобы добраться к разъёму её подключения.
Далее подсоединить щупы мультиметра к гнездам разъема подключения спидометра (на некоторых авто они обозначены на самом разъеме) устанавливаем ручку тестера в режим вольтметр с диапазоном 0–3В и повторяем проверку с отверткой снова. Теперь при отведении отвертки от датчика скорости должна отклонятся стрелка мультиметра (вольтметра), если это происходит, то датчик и его проводка рабочие, а вот электронный спидометр вышел из строя и стоит проверять его. Когда же на мультиметре нет изменений показаний или не отклоняется стрелка, то неисправен сам датчик или произошло нарушение его проводки.А так на любой федеральной трассе существует мастерская по ремонту тахографов.
это из темы : Каждый суслик агроном!!Машина своя и езжу сам. Тахограф ставить вообще не собираюсь.
