не работает спидометр
geka-117
MB 814 , 1990г. WDB67401315548018
Здравствуйте! Купил 814 а спидометр (который с тахографом) не работает. Подскажите как проверить что накрылось спид. или датчик на коробке. Часы тикают но не идут. Или укажите тему пожалуйста а то не нашёл.
Найди в своем городе мастерскую по тахографам,езжай к ним они и починят,у них з/ч к ним есть,потому что спидометр напрямую связан с тахогрофом,заодно и тарируешь и получишь наклейку,а то до 1апреля всего ничего осталось.А датчик на кпп можно прозвонить тестером.
В моём городе нет контор и нормального автоэлектрика. А как позвонить датчик на коробке напиши пожалуйста.
Поскольку вал привода отсутствует (такого как на механическом спидометре), то показания передаются в виде частотных импульсов датчика в КПП преобразованных от частоты вращения вторичного вала коробки. Такое число этих импульсов как раз и соответствует скорости авто. А спидометр преобразовывает сигналы импульсов в механическую индикацию.
Когда не работает электронный спидометр, то для его проверки потребуется:Сначала снять датчик скорости. Потом включить зажигание и приложить плоскую (желательно широкую) отвертку к нижней стороне индуктивного датчика, а затем быстро отводить и приводить её обратно. Если датчик скорости исправен, то импульсный сигнал генерируется, и это должно вызывать отклонение стрелки вашего спидометра. Если же стрелка не шевелится, нужно снимать приборную панель, чтобы добраться к разъёму её подключения.
Далее подсоединить щупы мультиметра к гнездам разъема подключения спидометра (на некоторых авто они обозначены на самом разъеме) устанавливаем ручку тестера в режим вольтметр с диапазоном 0–3В и повторяем проверку с отверткой снова. Теперь при отведении отвертки от датчика скорости должна отклонятся стрелка мультиметра (вольтметра), если это происходит, то датчик и его проводка рабочие, а вот электронный спидометр вышел из строя и стоит проверять его. Когда же на мультиметре нет изменений показаний или не отклоняется стрелка, то неисправен сам датчик или произошло нарушение его проводки.А так на любой федеральной трассе существует мастерская по ремонту тахографов.
Себе ставил Российский спидометр без тахографа. Машина 1114 своя, пошли нафиг. Тарировать немного сложно. Если надо распишу что делать
...ставил Российский спидометр без тахографа... Тарировать немного сложно. Если надо распишу что делать...
Надо.
Интересно.
Себе собираюсь делать так же.
Какой спидометр?
Каков порядок операции?
Спасибо.
проверили сегодня в сервисе тахограф сказали восстановлению не подлежит. Где можно купить б/у но рабочи? Может есть у кого?
Спидометр ПА 8090 либо аналог 81,3802. Брал в Южке по оптовой цене у знакомых. Установка и подключение ничего сложного. Если великие электрики раньше не поменяли провода, то цвета проводов должны совпадать.
Калибровали по прибору. Машина проехала 20 метров, подсчитали импульсы - и прописали. Можно самому, если 1114 колеса 245*19,5 скоростной редуктор, 6 ступенчатая КПП поставить надо 709 импульсов. В инструкции все есть. Либо с кем-нибудь на трассе сравнить скорости
При работе спидометра надо постоянно оставлять "+". Если отключать нулем может стать 40 км.
Публикую фото. На щитке приборов стоит КамАЗовский вольтметр.
На микробе есть отчет о ремонте кабины в прошлом году. Вот ссылка.http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=1055&t=144036&start=315
Изображения получились закрытые, но у меня открывает.
    603,8 KB · Просмотры: 2.219
    224,7 KB · Просмотры: 1.381
    228,6 KB · Просмотры: 1.951
    246,3 KB · Просмотры: 2.141
а таху электронную поставил или собираешся ? Я навигатор вкл. и там показывает скорость зачем эти качели? Если только в качестве эксперимента!
А как ты отслеживаешь интервал замены масла если спидометр не работает?
У меня тоже своя и езжу сам. Но востанавливаю свой тахограф т.к. не работает спидометр, а тарировка стоит у нас в Мурманске 2200 руб. зато будет все в порядке и не надо гайцам что то обьяснять .
Хочу датчик поменять на камазовский минского изготовления позиционируют его как замену импортным . может кто знает какое питание идет на ентот датчик у меня провода все спеклись .в районе коллектора не могу прозвонить.
A 012 542 48 17 и A 015 542 24 17 может кто владеет информацией чем отличаются эти 2а датчика скорости. по вину бъется первый но в наличи только2й вариант
нашел это замена
пришёл сегодня тахограф, сразу поставил , УРАААА работает.
Denis987
