не работает вакумник!
ytka
всем привет! может кто подскажет как починить вакумник?
на тормоза нажимать тяжело!
при проверки вакумника понял что он работает но не до конца, нажимаю на педаль тормоза, завожу авто а педаль особо не проваливается, нужно нажимать особо сильно чтоб начало проваливаться!
при долгой езде педаль нажимается нормально первый раз, на второй опять колом стоит!
есть дельные советы что и где смотреть?
___________________________________________________________________________________
ещё одна беда с ручником!
поднимаю зад, ставлю на ручник, колесо одно стоит колом, второе можно покрутить малёх вперёд малёх назад, потом оно блокируется намертво! в чём дело может быть? при разборке ничего особо не заметил!
может посоветуете что нибудь!
Nixx
W124, E220 '94
Программист
на ручнике у меня оба колеса сначала крутятся немного, если смотреть именно по машине, то сантиметра 3-4 катится после постановки на ручник, а потом колом... проходил ТО неделю назад, сказали что с ручником все норм.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
у меня в пятницу то
в субботу напишу что мне скажут по поводу ручника!
остаётся вопрос про вакумник ((((
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
Ваккумник не ремонтируется,только замена на новый.А ручник нужно сиотреть,колодки, диски,тросики,со слов трудно определить проблемму.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
с ручником разобрался! был на т.о. показало 1.5 и 1.7 то что 1.7 и покручивает малёх!
а про вакумник я сам хз! вроде как работает а вроде не работает! завожу педаль уходит но не так плавно как надо!
может вообще дело не в вакумнике?
а ещё пойдёт ли мне вакумник от другой авто?
ещё передние тормоза хреновенькие 1.6 и 1.7 а надо 2 ну или около этого!
Виталий Кучеренко
Посмотри может треснул или перетерся сам шланг от вакуумного насоса к вакуумному усилителю,а как сам вакуумный насос нормально работает?
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
вот ты меня озадачил! где этот вакумный насос стоит и как он выглядит? вакум где то работает! на коробку подходит вакумный шланг он 100% работает, и на опракидывания задних подголовников работает! корректор фар не работает! а дальше я хз к чему ещё вакум идёт!
Виталий Кучеренко
насос стоит спереди на двигателе,найти легко береш и смотриш куда идет трубка от усилителя тормозов,на другом краю вакуумный насос,но если все работает значит он рабочий,смотри трубку если целая-значит вакуумный усилитель умер,меняй:icon_redface:
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
нашёл! вакум в трубке есть чуть палец незасосало =))) а вакумный усилитель только от мерса пойдёт? или можно от любой другой авто засунуть?
Виталий Кучеренко
Я думаю експерементировать не стоит купи на разборе вакуум и поставь
  • Мне нравится
Реакции: ytka
Виталий Кучеренко
Насколько мне известно то нету,ставь бу и будет тебе счастье:ny_hlopu6ka:
  • Мне нравится
Реакции: ytka
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
а какое давление может накачать насос от вакумника?
Виталий Кучеренко
насос не качает а откачивает давление,розряжает его
TZVladimir
W124 300E
Я может не по теме... но просвятите меня про вакуумный насос ! Первый раз про таковой слышу на авто ! Так для всеобщего обозрения... На сколь я знаю, вакуум происходит от впускного коллектора и никакого насоса нету :)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
http://drive2.ru/cars/mercedes/190_w201/190_w201/xdriver-nch/journal/288230376152387818/
Виталий Кучеренко
Так сделано на жигулях и москвичах,и когда что то с вакуумом при нажатии на педаль тормоза двигатель начинает троить
TZVladimir
W124 300E
И на бензиновых мерсах, да и на других бензиновых иномарках )))). Я чет упустил где-то что дело про дизеля....
Aslan24
