Не работает вентилятор печки Мерседес W140 94 года
Aleks avtokar
Не работает вентилятор печки в минусовую погоду, заганяю в тёплый гараж на 15 минут начинает работать. Подскажите кто что знает
Gasik123
Скорее всего сам моторчик вентилятора барохлит. На прямую мотор проверял?
Aleks avtokar
Моторчик поменял, блок климата поменял, предохранители все целые ( в общем мучаюсь только зимой, летом включается всегда)
Gasik123
За включение отвечает реле регулятора оборотов, то что закреплён на электро моторе вентилятора.
И проверь напряжение на проводах, сними штекер который входит в реле регулятор.
1.Коричневый это минус
2.Красный 12в
3.Серо-красный тонкий тоже 12в
4. Бело-зелёный 6в.
Gasik123
Бело зелёный провод и отвечает за включение вентилятора)
Блок климата дорестайл?
Aleks avtokar
2.Красный 12в
4. Бело-зелёный 6в.
Ок. Попробую, отпишусь
Gasik123
Да дорестайловый
Можно протестировать и с самого климата.
1.Зажигание вкл
2.Температура 22гр в обоих окошках
3.Зажимаем кнопку REST пока не появится в левом окошке цифра 1.
4.Кнопкой АВТО переключаем цифры в левом окошке, выбираем цифру 8.
5.В правом окошке должно отобразиться количество вольт подающихся на реле в зависимости от колёсика мин-авто-макс.
На минимуме должно быть 0.8в на максимуме 6в.
Если ничего не показывает, то значит на бело-зеленом нет напряжения)
Aleks avtokar
1.Зажигание вкл
Ок, завтра проверю и отпишусь. Спасибо)
Gasik123
На авто 33, на максимум 60
И обязательно проверь напряжение на проводах которые идут на реле, может в них проблема. Может просто проблема в минусовом проводе, плохо затянут или провод уже негодный.
amit
Добрый день. У меня аналогичная проблема, при тестировании самого климата в тот момент когда не работает печка на 8й позиции показывает 0. а когда печка сама включается то регулируется от 08 до 60. это значит проблема в самом блоке климата? он не выдает управляющее напряжение?
Gasik123
На 8 позиции при тестировании, напряжение должно показывать всегда, хоть даже вы отсоедините реле с печки.
Климат же все показывает, врядли он может быть испорчен, если он включается и работает. Тебе надо искать причину почему пропадает напряжение на бело-зеленом проводе, это провод на котором меняется напряжение. Может где надрыв получил? Тестером можешь пользоваться? Прозвони его.
amit
бело-зеленый который идет с блока климата на реле регулировки оборотов? его прозванивал, соответсвует тому что показывает сам блок климата. не понятно почему переодически сам блок на него ничего не выдает, то есть скорее всего проблема в самом блоке управления климатом.
я видел ты там в другой теме писал что с замка зажигания идет на блок управления климатом какой-то провод? или я не правильно понял?
Gasik123
вот этот бело зелёный провод и идёт с замка зажигания, он с него берет питание, может там отваливается провод? Если 0 показывает, значит только провод.
Gasik123
Блок климата врядли тут причём. Мне кажется у тебя просто провод где-то отваливается, может с замка зажигания, может с штекера от климата.
Gasik123
Реле тут не причём точно, он и без него показывает напряжение на бело-зеленом проводе.
Егор Романов
