Не работает задний парктроник. Код ошибки: В123А23 и В122В23.
majkl100
Заглючил задний парктроник.
Выдало такие ошибки:
В123А23 Датчик расстояния, сзади слева снаружи. Ток слишком низкий.
В122В23 Датчик расстояния, сзади справа снаружи. Ток слишком низкий.
Может было у кого?
MB GLK 220CDI 4matik X204 2011г WCD2049841F689524
RAISON
Может было у кого?
Смотреть проводку. Взять датчики поменять местами или с переднего бампера поставить два датчика. Ошибка ушла датчики в помойку , если нет глюк проводки. По-моему все просто
majkl100
Датчики менял местами, один пришлось поменять. Ошибка не уходит. Берусь за проводку. В четверг на сервис. Спасибо.
MBDoc
Wdb2102371a400454
блок управления парктрониками наелся
Я раз рамку такими длинными шурупами прикрутил.что попал в проводку парктроника переднего.После мойки или дождя-поглючивало.
MBDoc
Wdb2102371a400454
Хорошо что не замкнуло!
navigator64
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при включении задней передачи парктроник горит красным цветом , и так постоянно,что может быть?
MBDoc
Wdb2102371a400454
не работает какой то датчик. диагностика вам поможет. на глк может и блок управления партрониками сдохнуть
Nike9
