Не работает замер уровня масла в двс
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Предыстория такая: Двигался по загородной трассе со скоростью 108 км.ч. Потом залип за грузовиком на несколько км, обогнал его, при этом раскрутив движок до 3000 об\м и сразу вышло сообщение красное о низком уровне масла, заглушите двигатель. Сразу остановился на обочине, заглушил двигатель, включил зажигание и сделал замер уровня масла - показало нормальный уровень и зеленый цвет. Запустил, поехал, через пару километров опять такая же история, опять замерил уровень при неработающем двигателе. Опять всё было нормально. На третий раз вызвал эвакуатор и поставил автомобиль в гараж. Температура в нём около нуля. На следующий день включил зажигание и попробовал замерить уровень масла. Не получилось. Сначала система выдала сообщение "уровень моторного масла система времен. недоступна". Сегодня утром начала выдавать сообщение "идёт замер" и ничего не происходит. Минут пять ждал, результата нет. Запустил двигатель, тоже самое. Замер идёт, результата нет.
Понятно, что проблема скорее всего в датчике уровня масла. Понятно, что передвигаться с такой неисправностью запрещено. Везти авто на эвакуаторе к дилеру далеко и долго и не хочется из-за такой мелочи. Какие будут дельные советы и предложения ?
Клеммы на акк ещё не скидывал, OBD2 сканер подключал - ошибок нет. В обед включил обогреватель в гараже, думаю прогреть до +5 может отмерзнет... На крайний случай думаю слить с поддона всё масло и замерить его уровень вне двигателя и залить новое. пробег 3700 км.
В принципе все верно написали.
Ну масло я солью и залью новое. Мне будет спокойнее, если есть уверенность, что уровень нормальный. Но вот датчик должен работать при любом уровне масла. Как его оживить, вот в чём вопрос. Или только замена ? Вчера наткнулся сообщение на другом форуме, где владелец столкнулся с аналогичной проблемой, сам заменил датчик на новый оригинал, а проблема осталась.
Оказывается надо инструкцию открыть. Там сказано, что замер происходит в течение 30 минут после запуска двигателя.
Так вы пишите,что после стоянки меряли,не заводив авто.
Уровень масла лучше проверять в инженерном меню (где то скидывается и колодки разводятся). Как зайти в него с кнопок на руле ищем на ютубе
НиколайSSS
