не работает замок двери A160
Всё перерыл. Поставил насос другой, то же.
Предохранитель цел? ток я с нагрузкой напутал он на 15А
у меня так на 208 было, как зима и влажность он скотина горит, и стоит в багажнике а личинка багажника не работала!
задние двери от центральной кнопки закрывает, перед нет, буду трубки смотреть. бензобак только открывает, закрывать нет. от ключа вообще нет.
у меня проблема с цз, появилась после проблем с иммобилайзером. была проблема start error, на сервисе починили, но теперь машину невозможно закрыть с кнопки ключа, приходится закрывать каждую дверку отдельно. в салоне с кнопки на панели все работает (двери закрываются и открываются) пробовал синхронизировать ключ - результата нет. в ключе изменены батарейки, ИК НА КЛЮЧЕ РАБОТАЕТ. подскажите что делать???
Добрый вечер, помогите не работает замок задней двери, мерседес a 160 пипоть не двигается, как в запавшем состоянии, подскажите что делать :unknown:
Artem_KHM
