не работаетпривод сидений!!!!
Антон е240 w210
Не работают блоки настройки сидений которые расположены где ремни безопасности. Пожалуйста подскажите что можно сделать???
kolesnikov
E240 97г. с 05.10г.
инженер связи
проверь трубки от компрессора к блокам управления и после него к сиденьям. Если при регулировке слышно как шипит воздух, но мешочки не наполняются, где-то нарушена герметичность.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Подскажите пожалуйста по электроприводу сидения. Нажимаешь чтобы оно двигалось назад,а оно вперёд. Тоже самое происходит и со спинкой. Но в памяти сохраняется положение,нажатием этой кнопки кресло ездит туда-сюда как надо. То есть сами приводы работают. В чём может быть дело? Может его как-то запрограммировать надо? Такая беда только с водительским сиденьем.
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Подскажите пожалуйста:icon_e_surprised:
sein
WDB 202080 и WDB 211080
так было всегда? или после какого то ремонта стало?
а по теме, возможно
два провода перепутаны (из того жгута, который идет от переключателя в двери до блока памяти в сиденье)
или сам переключатель глючит
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
а по теме, возможно
Нет,было всё хорошо. А стало так...
alfiya56
