Не работаю замки дверей
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
После отказа нормально работать замка багажника перестали зарываться задние двери как с пульта, так и с внутренней кнопки.
Поднял задние сиденья, у видел блок, которого идут трубочки – при открывании и закрывании издает звук рычания. Не могу понять, как определить причину отказа работы задних замков дверей и замка багажника. Может кто даст совет где и как искать?
egorisch
Короче компресору кирдык или где то такая дырка...Но мало вероятно.Снять посмотреть,продуть прочистить,может клапан какой завис или еще че застряло.Компрессор-блок с трубочками
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Похоже. Раньше когда закрывал двери рычания не было, а сейчас рычит примерно 5 секунд и закрывает только две передние двери. С виду как новый и трубочки чистые.
egorisch
Все понятно,обрыв или в замке(скорее всего)или в задних дверях.Делаем так,в гараже или просто в тихом месте нажимаем на закрыть открыть и слушаем где шипит Гонит замок,компрессор живой,раз передние закрывает!!!Лопнула трубка,ищи где,тут только твой зоркий глаз и руки:D
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Подскажите,очень часто начали сдыхать батарейки на пульте(выкидуха).Ставил и китайские и карейские,потом Варта и Энерджайзер.Хватает от недели до месяца.До этого батарейки были дешовые,но продержались 7-8 месяцев.Когда ставлю или снимаю сигналку блымкают два индикатора и зелёный,и красный(около 15-20сек.)Очень редко работают правильно,зелёная при снятии,красная при постановке на сигнализацию или наоборот,не помню.Может это связанно?Спасибо!
WDB2100201A103722
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Случайно схемы расположения трубок нет? Где хоть слушать? Сиденье я снял и слышу его рычание.
egorisch
Дык он там под пенопластом,а по трубкам можно определить,что куда уходит.На замок идет отдельная трубка,на двери с тройником(если память не изменяет).Так вот эту трубку глушишь и двери закрываются,если нет.Глушишь двери,если замок срабатывает,значит в них косячишко.От таки справы :D
egorisch
WDB2100201A103722
Посмотри пожалуйста тут https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9006 ,а так могу сказать одно,мне кааца,что батарейки просто фуфло...У меня брелок больше года,в подарок к нему машину получил:D.Батарейки не менял...
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Действительно, прислушался и услышал шум воздуха , оказалось трубка лопнула между дверью и кузовом. Так ее не соединить, необходимо разбирать облицовку двери. Поскажите как снять облицовку двери (задняя). Может есть картинки, не хочется вырывать.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Просто в разных местах брал,и дешовые и дорогие...
egorisch
А попробуй свеженькие взять))) А еще говорят через камеру мобильника видно как диод отсвечивает,когда на кнопку нажимаешь.Глянь,может кнопка какая залипает и брелок постоянно жрет батарею.Хотя нет,тогда бы машина в присутствии ключа не закрывала бы чего нибудь или наоборот...В общем глянь!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Диод видно как светит.Кнопка вроде не залипает.Всё как обычно.Единственное,что появилось,это то что начали блымкать индикаторы одновременно!!!!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Те которые на ручке водительской и на зеркале блымкают(зелёный и красный)
Анар-w212
