Не работают центральные дефлекторы печки w210
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
Парни, собственно конкретный вопрос: Не работают центральные дефлекторы печки w210? Остальное всё работает и дует, стоит климат...
Куда лесть, что смотреть и проверять?????
Там например можно включить надпись "smoke", когда срабатывает датчик задымленности...
Например , если мы имеем тип 210 с мотором 104 выпуска с 6/96 по 2/97 с допвентилятором и хотим , чтобы при обнаружении датчиком вредных веществ В31 на дисплее высвечивалась надпись “SMOG” и компрессор кондиционера включался даже при полном отсутствии хладагента в системе кондиционера , то вводим следующие значения параметров : 32 и 16 . Если же мы имеем дело с типом 210 со 112 мотором и вытяжным вентилятором , а также хотим , чтобы обороты вентилятора индицировались и в автоматическом режиме , компрессор кондиционера не страдал при отсутствии хладагента в системе , а надпись “SMOG” не маячила перед глазами , вводим параметры 08 и 08
пппля.. а я просто открываю форточку :)
Ну да конечно "SMOG" ))) они ведь немцы...
Только я забыл как войти в этот режим.
Хочу по Питеру покататься и посмотреть, а будет ли она гаснуть?
очень интересно посмотреть на эту инструкцию програмирования и возможности её?
P.S Кстати сегодня поэкспериментировал на своим 2,2 cdi 2000г.
Включил кондей, и вправду заработали центральные дефлекторы, я пошёл дальше и на одну сторону пустил HI а на вторую LO... при этом центральные дефлекторы работали. Из одного дул тёплый воздух а из второго холодный.
Мне интересно, можно ли как нить запрограммировать климат, чтоб центральные дефлекторы работали аналогично холодному режиму?
Да вот вспомнил эту страницу.
Только вот меня тогда смутило, что есть инструкция, как сделать, но нет конфигурации значений, т. е. не понятно, какие могут быть варианты...
При чем тут считывание типа двигателя и для чего это?
Возможно выставить на 112: + "SMOG"; + Контроль уровня хладагента выключен; + Индикация скорости вентилятора при режиме “Auto” включена???
2NVOLD
посмотри за окно и подумай об утренней лопате :)
а то иш климат-ноусмокинг-понимаеш..
Marfil
Я себе место на стоянке выпросил близко выезду! ;-)
Но вокруг копать придется... для выезда с места.
2NVOLD
у тебя тоже ник в ответ не вставляется?
Не не хочет...
в210 2000г рейсталинг японец.печка с центра не греет,но кондиционер с центра норм дувает.остольные сопли в норме,почему у меня с центра дует прохладный воздух ,а не горячий как от остольны отверстии.смотрел много форумов,у многих такая проблема,но реального помоща я не нашел.
С центра и не должно дуть горячим.
я позвонил в другой город центр мерса,мне сказали что должно...прошу по точнее писать,если есть индфа на форумах киньте сылку прочту почему не должно...или просто там написано что от туда не идет.и у других мерсовцев спросил у них дует с центра горячий.
Почитай мануал. Из средних сопел выходит только внешний не нагретый воздух.
Картинка не прикрепляется.
Если на машине конструктивно нет кондиционера (W210,W202) - то, да, из средних сопел выходит уличный воздух.
А если кондиционер есть, - то теплый должен фигачить из всех сопел - и боковых и центральных.
Может вакумные трубки перетерлись (соскочили) и задвижки внутри заклинили в закрытом положении?
http://w202club.com/index.php?topic=9628.0
а мне писали если есть кондиционер,то из центральных должен идти прохладный воздух,вот и не понимаю что делать,50 на 50 разделились мнения,вот и думай что делать....если кто может помочь конкретно ,прошу помогите.
Я видел где-то описание, как программировать климат...
Там правда команд не много..
Вот может там и есть эта настройка?
Подскажи пожалуйста где посматреть о программирование
nix_sin
