Не работают дворники и омыватель стекол.
Данилушка
Здравствуйте! У меня Мерседес Бенц С230 Kompressor, 2005 года,203 кузов. VIN - WDBRF40J75F692573. Вот такая случилась проблема не работают дворники и омыватель стекол...! Был у электрика проверили все: предохранители который находится под копотом целые,там же стоят релюшки они тоже целые,мы их вскрыли и принудительно зажали контакты и дворники начали работать. Вскрывали руль, но там не обнаружили не каких повреждений с проводкой. Только отъехал от мастера они начали работать....,через некоторое время езды они опять перестали работать...!!!! Заранее спасибо за советы!
Kill001
ошибочки читать надо... скорее всего помирает SAM передний. частая проблема...
Stefan2
На насосе омывателя электронный предохранитель. Он может срабатывать из-за перегрузки по току цепи моторчика, если насос/моторчик грязный, или чем-то затруднен его ход, или с контактами проблема.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Под одним из замков капота выключатель имеется, из-за него тоже может дворник не работать.
Данилушка
сегодня проехал целый день пока работает...но не знаю чего ожидать.!
Данилушка
Подскажите а где примерно находится выключатель..? и как он может повлиять на на дворники???
serereme
Mercedes C200 cdi w203
Блок предохранителей, их три. род капотом,в салоне и в багажнике. У тебя имеется в виду блок род капотом,там предохранитель от дворников с омывашкой. У меня в передней торпеде с торца сторона водителя,находилась книжка со схемой предохранителей. Всех 3-х SAMов
serereme
Точно не скажу,но думаю в одном из двух замков капота. Когда капот открыт,дворники и омывайка работать не будут
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
при открытой двери тоже, концевик закрытия капота он имеет в виду , в замках куда защелкивается переднии скобы капота
Данилушка
C предохранителями я разобрался где находится.! Только я одного не пойму причем тут капот????и как они могут повлиять на работу на дворники???
vov301v
дворники не работают если открыт капот или дверь, у них есть концевичек по которому мозги машины видят что они закрыты,
так заложено в мозгах машины ,
поэксперементируй.....
сори если формулировка не точна
Kill001
Ну вот не надо! Всего 2 SAMa в данной машине. Передний и задний. Передний в ногах у пассажира под ковром, если мне не изменяет память. SAM-это блок управления электронными системами. т.е. - мозги. В переднем саме выходной каскад подгорает, который защищает цепи от прегрузки (помимо/или без предохранителей) Все проблемы с ним считываются старом.
Задний сам совмещен с платой предохранителей, тут соглашусь...
На счет концевиков -верное замечание, но машина должна таки ругаться на что-то открытое.
Данилушка
Спасибо!!!!Завтра попробую открыть капот и включить дворники.
F1rsT_looD_
Mercedes-Benz C280 4matic 2005г
Если вкл. Дальний свет и утебя дворники работают то это:
yа насосе омывателя электронный предохранитель. Он может срабатывать из-за перегрузки по току цепи моторчика, если насос/моторчик грязный, или чем-то затруднен его ход, или с контактами проблема.
Аркадик
но с открытым капотом далеко не уедешь, будет пищать и гореть красным табло.
vov301v
Алик333
Здравствуйте проблема такая у меня мерседес с 200к 2001 г разряжается акамулятор пока машина стоит не как не могу найти в чем проблема заехал до электрика он сделал не большой тест подключил мультиметр и начал вытаскивать по 1 му предохранители результата это не дало но на следующий день я заметил что у меня перестали работать дворники может конечно совпадение но вряд-ли.
Вопрос такой кто подскажет где находится предохранитель и рэлюшка дворника заранее спс
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
http://autoprospect.ru/mercedes-benz/w203/14-1-specifikacii.html
Assker
Дружище,у меня такая проблема которую ты описал. Можешь более подробно рассказать где этот насос/моторчик расположен и как к нему добраться?
bavariamotors
