Не работают дворники
  • Автор темы Автор темы vagan077
vagan077
дворники
Дворники стоят посередине стекла. Работают нормально.как положено. Датчик дождя работает как положено. Они не встают на место вниз стекла, а остаются посередине. При открытой двери я руками ставлю их вниз стекла. Вставляю ключ(переключатель не трогаю)- они встают посередине, как будто думают, что середина стекла правильное положение. Менял положение дворников-откручивал ставил в правильное положение- они стали уходить под капот. Прикрутил все обратно. Что им надо - не понятно.
Всем привет! Такая же ерунда на w203 2000г.в. - сегодня сразу завёл авто, на стряхнув снег с лобовухи, вот дворники примёрзшие и включились. Когда стекло оттёр от снега, дворники работают как положено (крайние вертикальное и горизонтальное положене хорошо чистят) но когда надо вернуться на место, они опускаются, потом на 10-15см приподнимаются и останавливаются... кто как решил эту проблему, поделитесь пожалуйста
Ослабла гайка на моторчике и шлицы "слизались" на трапеции,вот "0" и потерялся.
Но дворники ведь ходят как раньше, от крайнего нижнего до крайнего левого положения до конца, но останавливаются по середине стекла....
Подтяжкой гайки вылечится или заменой каких то узлов только?
...подтяжка поможет, только сначала в нулевое положение нужно выставить..
После установки нового переключателя,перестали раотать дворники(была проблема такая:не работал переключатель ,вернее кнопка боковая для разового омыва лобовухи,так определил на диагностике)сегодня снял его со снятым аккумом)потом поставил обратно тк купленый бу не поошел.после чего дворники перестали отвечать вообще на переключатель.что посоветуете?
проблема со стеклоочестителями
Всем добрый вечер!
Машину приобрел около месяца назад (w203 c200k вин WDB2030451A348204). Единственной проблемой в ней были не правильно работающие дворники (на последнем взмахе останавливались на половине стекла). У нас в городе официального дилера нет, поэтому пришлось объезжать все СТО, посоветовали заменить саму трапецию. Купил на разборе поставил, проблема осталась. если кто сталкивался с этим, буду благодарен за совет.
Если постоянно на середине, то возможно перескочили зубья кулисы механизма стеклоочистителя! Кулиса одета на шестерню мотора! Правильно одеть кулису на моторчик очень важно, иначе дворники будут постоянно останавливаться не там где должны! Трапецию менял вместе с эл.движком в сборе? Может ты и вторую трапецию неправильно установил, ориентируясь как была ошибочно установлена первая.
Другой вариант, если с кулисой всё нормально - реле!
да, проблема была в кулисе, вчера устранил кое-как) нужно было отписаться об этом. забыл, извиняйте) спасибо за ответ.:good:
Помогите! Перестали работать дворники, думаю пере горел предохранитель, только вот где он находится? Или существуют еще причины. Омывайка так же не работает!!
На каждых машнах предохранители разные.ВИН где?
И вообще капот закройте и проверяйте работу дворников.
Извините, что не в ту ветку! Прошу удалить сообщение или перенести в соответствующую ветку, но все же!
Проблема такого характера. Прерывистый режим двоников и скоростное положение работаю как и должны. Не работает 2 положение (постоянный медленный режим) и омывалка. Причем, ситуация следующая, сымаю фишку с насоса омывателя, тяну на себя переключатель, дворники машут 4 раза как и положено. Одеваю фишку на насос, режим омывателя перестает работать. Подскажите на что грешить?
Машина w163 2002 г.в. VIN 4JGAB54E72A337162
Laplasik
