Не работают дворники!
Собственно "дворник" или всю лопату в сборе?
Спасибо, но это не совсем то. Проблема такая: водительский дворник при парковке лупит по пластиковой панели. В смысле, не резинкой, а концом корневой пластиковой крышки. Я думаю его снять и переставить на 1 шлиц. Если это правильное действие, то как этот пластик разбирать, чтоб до железок добраться? Страшно сдуру сломать чего...
Там немного не так регулируется
Так это что получается - дворники надо тупо гнуть? Правда, цена инструмента добавляет остроты вопросу... :)
Пассажирский можно переставить...
Остаётся 2 вопроса:
1) Гнуть водительский дворник как-то нереально. Он очень могучий...
2) Как, всё-таки, снимать корневую, на лопату похожую пластиковую крышку водительского дворника? Не с целью регулировки уже, но с целью добраться...
Возможно, что регулируется он регулировкой тяг...
щетка лобового стекла
Добрый день. Не работает механизм движения щетки с водительской стороны, попробовал снять но не получилось. Подскажите как ее снять и вообще в чем проблема может быть?
нет, она машет только вертикально не двигается
Проблема может быть в том, что срезало зубцы на капролоновой шестерёнке вылета дворника (которая находится внутри "лопаты" дворника). Распространённая проблема на W140. Обсуждалось здесь: шестерня плавающего механизма стеклоочистителя w140
По снятию собственно дворника вот в этой теме посмотрите: Как снять водительский дворник?
Marens, вот ещё есть более-менее наглядный опыт украинских коллег по вопросу ремонта "прыгающих" дворников: http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=36&t=598
Вдруг пригодится...
только аккуратнее там :) пальцы совать только после отключения аккумулятора :)
бывало что щетка срабатывала сама по себе.
Стеклоочиститель)
Привет! Вчера прикупил себе 140 купе и увидел такую вещь! Дворники передвигаются в другую сторону т.е с вод стороны остается окружность а с пасажирской до конца)) так должно быть или нет!?
У всех так.
P.S Поздравляю с покупкой!
Дворники расположены правильно, это факт!!! У всех 140-х они работают как на праворуких машинах. Водительский дворник выдвижной, если он работает, то окружности нет, а если не работает, то получается окружность. На форуме есть где-то статья как его починить. Если не работает, то скорее всего слизались зубцы на шестеренке редуктора прыгающего дворника. Её цена около 500-700 рублей, работы часа на 3-4.
алексей102102
