не работают кнопки W221
Дэнчик97
Germany
Berlin
Доброго времени суток друзья! Прошу помощи у знающих людей!
Описание проблемы - Слева от основного центрального монитора находятся кнопки вкл/выкл аирматика, парктроников, поворот дисплея, яркость, ESP вот эти все кнопки не светятся и не реагируют на нажатие, хотя сами эти функции работают. Еще не работает вкл/выкл наружнего освещения, постоянно горит ближний свет хотя эта опция выключена,и кнопки Command климы не работают . Кто понял о чем я , помогите. VIN: WDD2210221A065311
S320 CDI 2006 W221
Крымчанин
Дизельный Два
подключай диагностику и найдешь проблему
Дэнчик97
Germany
Berlin
диагностика показывает много ошибок по CAN
Дэнчик97
Germany
Berlin
машина после маленького дтп
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так со связью и разбирайтесь . Кто же знает что за дтп , что делали и где , может машина разобранная стояла на улице .Всякое бывает. Выложите короткий тест для ознакомления .
Дэнчик97
Germany
Berlin
кнопки работали после дтп может какой то блок накрылся где искать?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Запустить короткий тест , по результатам анализа посмотреть кто не на связи , локализовать место неисправности , далее смотреть почему . И VIn указывай без ошибок WDD2210221A065311 .
  • Overall network (GVN), networking of components.pdf
    145,8 КБ · Просмотры: 8
Дэнчик97
Germany
Berlin
спасибо большое
Дэнчик97
Germany
Berlin
Подскажите пожалуйста кокой предохранитель проверить связь с моей проблемой может у меня нет предохранителя там?
Дэнчик97
Germany
Berlin
Пожалуйста подскажите номер предохранителя связи с моей проблемой!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На шинах передачи данных нет предохранителей. Но бывает окисление , замыкание и обрыв.
Romanmin
Питер
S320 CDI 2006 W221
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста побили вы свою проблему?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Vitalweiss
Здравствуйте.
Машина WDD2211561A018896. Имеется ошибка дисплея комманда "D000-блок управления центральный дисплей не исправен" - дисплей работает нормально, только не поворачивается при нажатии кнопок, все остальные проверки проходит. Как то лечится или только замена?
Romanmin
Питер
Привет) проблема может быть в переключателе наружного освещения. Но нужна диагностика!
Привет. Проблема в выключателе если бы одни только фары. В месте с постоянно включенным ближним светом перестали работать кнопки (все) между щитком приборов и командом и пропала подсветка часов
Romanmin
Питер
Привет. Проблема в выключателе если бы одни только фары. В месте с постоянно включенным ближним светом перестали работать кнопки (все) между щитком приборов и командом и пропала подсветка часов. До этого за месяц сел задний акамулятор и пропал звук в колонках пропал поиск радиостанций. Диагностика пишет требуется кодировка тюнера
Romanmin
Питер
Здравствуйте.
Здравствуйте. Попробуйте диагностикой поворачивать экран. Если будет поворачивать ся значит механизм исправен. Скорее всего в кнопках что то
Vitalweiss
Пробывал - не реагирует. А сам механизм ремонтопригоден?
Xtro03
