не раегирует на педаль газа
Rusik
Добрый день сталкнулся со следующим:
последнии пару тройку дней в пробках или при резком нажатии на петаль тормоза. Пропадает газ.
т.е. педаль газа практически не реагирует на нажатие и если начинает (где-то в конце реагировать) то очень вяло разгоняется.
Может кто с талкивался с таким? в Чем дело ? Где искать?
P/s
С200 компрессор м111 W203
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
наиболее вероятны 2 причины:
-электронная педаль газа
-датчик расхода воздуха
ошибки в обоих случаях может долго не записать в память и чек не загорается, т.е система регистрирует ошибку, но не запоминает, тк она меняется и не повторяется.
Датчик расхода можно проверить, скинув с него фишку и попробовать разогнать авто без него, если есть положительная разница, значит наиболее вероятно, что именно он. Однако чек при снятом контакте датчика загорится сразу и не погаснет пока не устранишь истинные причины неисправности и не скинешь ошибки диагностическим прибором. Кроме того датчик воздуха может давать неверные показания, но приближенные к усредненным и при снятом контакте датчика разницы можно не почувствовать.
Чтобы определить наверняка, необходимо выехать на трассу и двигаться в режиме резких ускорений и замедлений пока не загорится чек, чтобы на диагностике видно было на что жалуется машина. Хотя, в моем случае показало на обе ошибки: и педаль, и воздухомер. Окончательно определить, что это воздухомер удалось лишь
по показаниям датчика на холостых оборотах, которые не соответствовали регламентным значениям.
Rusik
Спасибо за прояснение
Вот и грешу на расходомер т.к. он уменя уже глючит (не успел поменять)
До этого было нечто подобное на другом расходомере. там при резком ускорении и торможении он отключал газ.
К стати о расходомерах:
не подскажете какой лучше поставить ?
Rusik
вчера отключил расходомер
поездел без него было все нормально
потом началось тоже самое
Диагностика показала
две ошибки:
1 вакумный насос
2 датчик положения педали.
В итоге нашел подсос в вакумном патрубке (еще не заделал) и насос вакумный везжит как не дорезаный
Возможно что из-за него нет нормально тяги и газ реагирует с задержкой ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
заделай и поезди.
если не изменится, тогда менять расходомер (заодно проверить, не закидан ли он маслом).
расходомер ставить оригинал или бош.
всякие мапко, старке, ханс прайс - одноразовые.
Rusik
подсос устронил.
Но не пойму как-то вакумник себя странно ведет то переодически жужит, то постоянно жужит. Такого не должно быть. Да и вроде попдсоса большенет ни где. в чем дело ?
А с расходомером все в порядке масло ни кидает все сухо
Сейчас в тепле постояла вроде и газ нормально реалирует
mummyasya
